Webastо
Сообщений в теме: 2889
#1621 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 07:20
Сегодня спрашивал на винкоде - цена Бошевского - меньше 55 (вариантов Бошевского - два, второй в районе 35 (со слов парня консультанта)). Бюхлер лучше боша?
Говорят что насосы аля бош "не герметичны" и долго не проходят... + колхоз с установкой.
#1622 Sergeich
Sergeich
  • 24 сообщений
  • 530D
  • Калининград,Россия
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 04:31
А клапана печки тут причем? Будет греть двигатель в своё удовольствие.
Для страждущих фото насоса бюхлер. Цена на сегодняшний день 85$.
Какой красивый насос... :rolleyes:
Только фотография насоса ничего не говорит. Как его купить-то? Без номера. На exist фотку отослать? :heey:
#1623 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 09:50
А если клапана печки находятся в закрытом состоянии и включена вебаста ? Двигатель то не прогреет, а вебаста выключится от перегрева.
Попробуй снять фишку с клапанов на прогретом моторе и посмотри какой температуры воздух будет идти в салон :)
#1624 webgvi
webgvi
  • 161 сообщений
  • 525DA M57
  • Могилев
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 08:08
добрый день. Пребрел намедни вебасту termo top c. Была снята с бмв е39 530д 2003 г.в. у меня 525д 2001г. и на бирке написано вебасто termo top z\c 1 воплос - могу ли я заменить свою z\с на купленую с. и какие могут быть ньюаны по замене. 2 вопрос - в чем у них отличия Откликнувшимя заранее огромное спасибо.
#1625 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 10:05
Можешь менять, они абсолютно одинаковые.
#1626 LeeAleks
LeeAleks
  • 1 сообщений
  • ПАЗ 4234
  • Н.Н
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 08:21
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!У МЕНЯ ВЭБАСТА ЗАПУСКАЕТСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНО С КНОПОК,НИКАКОЙ АВТОМАТИКИ!ВКЛЮЧАЮ ЕЁ И ЧЕРЕЗ ДВЕ-ТРИ МИНУТЫ НАЧИНАЕТ ВЫКИДЫВАТЬ ТОСОЛ С РАСШИРИТЕЛЯ!ЧТО ДЕЛАТЬ?
#1627 North 4447
North 4447
  • 24 сообщений
  • е39 3.0 D
  • Витебск
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 11:46
Сколько будет стоить рабочая вебаста с креплением с глушителем и подкачивающим насосом.
#1628 mail.KOZODOI.com.ru
mail.KOZODOI.com.ru
  • 87 сообщений
  • e39 530
  • Беларусь,Либерполь
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:09
не работает циркуляционный насос.
#1629 maxlisen1
maxlisen1
  • 28 сообщений
  • BMW E39 530D M57 M Technic
  • Витебск
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 10:36
Всем привет. Недавно машина славила глюк и пришлось снимать клеммы на 15 минут, после чего машина завелась, но почему то в меню пропала Webasta! Раньше все было гуд и работала по таймеру не только обогрев но и на двигатель. Как вернуть её обратно может кто знает?
#1630 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
  • Hanomag Kommißbrot
  • Новополоцк
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 11:51
не запускается вебаста, по INPA ошибка рециркуляционного насоса = open circuit. Насос к замене или причина в другом?
насос при подаче 12В - молчит
ps ЭБУ прошлой осенью чинил у ZAV
#1631 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
  • Е60/525XI/07 г.в./седан/АКПП
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 09:32
Ребят, какого хрена это чудовище дует холодным? Гудит, кряхтит, свистит и результата никакого... Изображение Т.е. тупо не греет как было раньше? И не выкл через три-пять минут, а маслает все пол часа.
#1632 webgvi
webgvi
  • 161 сообщений
  • 525DA M57
  • Могилев
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 10:08
Подскажи пожалуйста номерок этого бюхлера.
#1633 tornado_net
tornado_net
  • 7 сообщений
  • 525d
  • Москва
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 05:26
На фишку №2 (которая питает насос для вебасто №3) не приходит 12V, сам провод уходит в кузов в том же месте где и провод основного топливного насоса №1. Вопрос где стоит предохранитель провода №2? и куда после кузова он вообще выходит? P.S. Питание основного топливного насоса (по направлению №1) работает исправно.Прикрепленный файл  Насос вебасто.JPG   61,56К   69 Количество загрузок:
#1634 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 10:31
Если по таймеру - она и должна полчаса отработать и перестать. Или считаешь, что за три-пять минут - у тебя в двигателе и в салоне как летом в Ташкенте? :tongue:
#1635 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 10:35
Имхо если и при подаче +12 на него молчит, значит его под замену.
Заглушенный горячий двигатель - кнопка MAX - 15 минут горячий воздух дул? Если тож нет то точно его под замену.
