Температура ОЖ N57
Сообщений в теме: 66
#61 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Февраль 2021 - 07:30
И на температуру ДВС))
#62 harvi
harvi
  • 51 сообщений
  • F25
Отправлено 19 Январь 2022 - 06:28
Всем привет.Нужна помощь или совет.Имеем f25 35d 2013г дорест, установил котел рестовый и климат, все заработало, но греет только салон, хочу что б грело и движку тоже и что б работала в режиме догрева при холодном запуске, проблему прогревом двигателя и салона вместе решили отключением клапана, но вот именно режим догрева ни как не поддается, параметры что на картинке закодированы. Плюс поставил пандору там тоже есть функция догревателя...но увы...у кого какие мысли? Очень охота разобраться.
Сообщение отредактировал harvi: 19 Январь 2022 - 06:29
#63 victorD
victorD
  • 66 сообщений
  • e71
  • Бобруйск
Отправлено 28 Август 2022 - 08:08
Долго разбирался с температурой n57 40d. Не нравилась высокая температура по сравнению с m57, который сложно было нагреть хотя бы до 90. За 7 лет владения е60 только один раз слышал как включался вентилятор радиатора. Сажевый стоит, термостат менял. В итоге температура по трассе при 120 км/ч  - 98, при 140 - 96, при 160 - 95, при 180 - 93. Летом замерял (возможно шла регенерация). При температуре мотора в городе 90 градусов за 500 метров при активном движении легко можно поднять до 98. Вентилятор радиатора начинает срабатывать при 98 градусах. У знакомого есть 640d, там ситуация с температурой такая же.
#64 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Август 2022 - 03:18
Радиаторы молись? Жалюзи на машине стоят?
#65 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 17 Октябрь 2022 - 09:42
Всем добра . На е71 с n57 4.0d иногда , очень редко, замечаю при остановки мотора работу вентилятора. Если посмотреть тест температуры то растет с 100 до 109 . Затем нужно запустить двигло при этом вентилятор включится на большую мощность и охладив до 95 выключится . Если не запускать то вентилятор работает долго на малых оборотах . Термостат заменил на mahle и не поменялось .
#66 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 18 Октябрь 2022 - 09:22
сегодня глянул сканером и понял что грелась она во время регенерации сажевика . Я ее в процессе заглуш л скорее всего . Но ещё заметил что воздешная масса больше от заданной на 50-70 кг. Что это ещё.
#67 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Октябрь 2022 - 11:13
При регенерации повышенная температура это норма. И работающий вентилятор при глушении тоже.
