Температура ОЖ N57
Сообщений в теме: 66
#46 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 04:46
Попробуй на трассе на ручке проехать с оборотами примерно 2500.
#47 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 06:02
Что это даст?
Мне кажется проблема как-то связана с сажевым фильтром. Смущает показатель температуры перед сажевым (-0.04 градуса) , температуру перед катализатором показывает адекватную,  а они находятся в одной банке...
Но удалить сажевый, прописать мозги и возможно не увидеть изменений не хочется...  по компу регенерация проходит, но смущает что при принудительной активации она длится минуты 3 и прерывается.
А так остаток сажевик пишет что-то типо 120 тыс. Но если предположить, что регенерация адекватно не проходит, и он постоянно на трассе пытается ее сделать, то это объяснило бы повышенную температуру...
На днях проверю помпу, и еще раз осмотрю радиатор.
#48 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 07:18
А что мешает посмотреть статус регенерации на трассе?..
#49 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 07:21
Что это даст?
у меня перед сажевым такая же температура на ф01 40д))) видимо нет датчика там, а пункт в дде есть
#50 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 08:26
спасибо, значит этот пункт отпадает )
#51 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 10:11
Последняя регенерация когда была?
#52 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 02:15
17 км назад. Сейчас мониторю как часто она запускается.
#53 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 02:48
я когда то споймал регенерацию на трассе, выше 101 не подымалась, в обычном режиме до 96. 107 даже для регенерации много
#54 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 03:16
да я понимаю что температура ахтунг, но не знаю что с ней делать ))))
#55 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 09:14
А на трассе когда был последний раз?
#56 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 12:23
C неделю назад, когда сам запускал прожиг. Который длился минуты 2-3 и на этом все заканчивалось.
Не понимаю что происходит... сейчас на мкаде выше 93 не смог набрать. Держалась 90-93, но и ехал я 90-100км/ч.
Возможно греется на большей скорости... А может просто похолодало. Попробую на трассе помучать машину, если не будет подниматься, придется до весны забить.
Сообщение отредактировал HapperOk: 30 Октябрь 2018 - 12:23
#57 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 01:57
У меня на м57н2 греется на большой скорости до 95. Но тут я точно знаю-термостат.
#58 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 11:51
Поменял термостат. Стало лучше, но все равно полностью не прогревается. Может термостат акпп?
#59 bumer_82
bumer_82
  • 36 сообщений
  • Х5 е70 40d.
  • Смолевмчи
Отправлено 02 Февраль 2021 - 10:06
Всем привет ребят подскажите имеем х5 40д н57 сажа удалена егр заглушен температура двс 65 70 больше не поднимается термостат поменял куда копать?
#60 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 03 Февраль 2021 - 06:58
Термостат АКПП может влиять только на акпп и то под вопрсом!
Под вопросом как влиять.
