Заглох и не заводится М54 Е39 2001 год.
Сообщений в теме: 29
#16 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 01 Март 2018 - 07:24
Компрессию (условно) можно и ДИСом проверить ничего не разбирая
#17 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 01 Март 2018 - 08:03
Была похожая ситуация. В итоге заменили какое-то реле. Какое - убей не вспомню.
#18 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 01 Март 2018 - 08:22
Скорее всего на бензонасос. Но он же пишет что бензонасос работает!
Не знаю почему, но чувство такое что с подачей топлива там проблемы.
А вообще, хорошая диагностика и всё встанет на свои места.
Сообщение отредактировал Pavell: 01 Март 2018 - 08:24
#19 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 01 Март 2018 - 08:38
Нет, нет, там тоже дело чуть не дошло до компрессии, давление топлива в раме было достаточным для запуска. Бл.. вспомнить бы...  :huh:
#20 Azguard
Azguard
  • 23 сообщений
  • 320d
  • Минский р-н
Отправлено 02 Март 2018 - 01:40
Всем спасибо огромное за помощь и подсказки.
Сегодня ковырял электрику. Снимал реле в подкапотном, прозванивал... Рабочие все. Проверил предохранители там же. Нареканий нет. Поставил на место родные катушки. Просушил свечи. Залил масло в цилиндры. (по 2 кубика теплого масла в каждый). Стер все ошибки. Попробовал завести. Потихоньку схватывала. Но не завелась. Снял свечи. Были залиты все. Снова просушил. Почти завелась. Схватывала очень бодро, но чего-то не хватило и она не завелась... Сделал скриншоты ошибок... Собственно вот они:
Если у кого-то есть какие-либо соображения, куда копать дальше. Буду очень признателен и в долгу не останусь...
#21 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 02 Март 2018 - 08:23
Отдайте машину куда-нибудь на ремонт - после всех Ваших замен и проверок стоимость ремонта только увеличится...
#22 Azguard
Azguard
  • 23 сообщений
  • 320d
  • Минский р-н
Отправлено 02 Март 2018 - 11:26
Может быть и так... Но сомневаюсь, что я первый у кого такая проблема. Поэтому, основываясь на опыте хотелось бы решить вопрос малой кровью.
#23 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 02 Март 2018 - 04:25
Безусловно Вы не первый у кого не заводится 54ый мотор, но универсального решения, помогающего всем нет. Судя по теме Вы провели пять!!! дней в попытках завести двигатель. Это по-вашему малой кровью?
На Ваших последних скринах есть ошибка по датчику коленвала. Эта ошибка присутствует и после замены датчика. Тогда какого Вы меняете катушки и проверяете предохранители???
#24 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 02 Март 2018 - 04:50
:good:
#25 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 02 Март 2018 - 07:34
Датчик взял на разборке. Исправный.
Как определяется исправность, если не секрет? Каким прибором?)
#26 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 02 Март 2018 - 07:59
Как обычно на бэушке - "100% рабочий, сам снял с исправного мотора" :)
LYura, именно сейчас ты заставил ТС задуматься об ещё одной замене датчика - вдруг и бу плохой???
Сообщение отредактировал ZAV: 02 Март 2018 - 08:03
#27 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 653 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 02 Март 2018 - 08:02
по нормальному осциллографом
#28 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 02 Март 2018 - 09:05
Прямо на разборке =)
#29 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 653 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 02 Март 2018 - 09:08
у вас есть 14 дней после покупки.Поставили, проверили сигнал, нет-возвратили
#30 Death-tuning
Death-tuning
  • 1 сообщений
  • 528 i
Отправлено 07 Март 2018 - 11:55
Сделай толковую диагностику всех систем и методом исключения приблизишся к причине.
1. если ошибка по ДПКВ!!! Б.у. датчик ... вопрос риторический. Не китаец в р-не руб. 50, Проверяешь зазор, между венцом и датчиком, не забываешь проверить венец на шкиве КВ, чтоб он не болтался и не прокручивался. Если ошибка не пропала (ЭБУ, проводка)
2. УТОЧНИ ошибка по ДПКВ или нет синхронизации. Если нет синхронизации, снимай клапанку проверяй грм.
Если косяк в этом, ошибка пропадет ДВС должен запустится!
А попутно...
3. Давление топлива, в топливной рейке.
4. Искру визуально в каждом цилиндре
5. Естественно замер компрессии Дабы исключить не герметичность цилиндров!
6. Возможно работу Иммо!
Если все эти условия есть ДВС запустится!
