Температура(термостат)
термостат температура
Сообщений в теме: 57
#46 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 18 Февраль 2018 - 12:03
так я так и сказал, что НУЖНО КУПИТЬ бехр, он дешевле металкаучо, и сделать из него холодный)
он дешевле на рублей 5
И геморой этот не стоит того , тем более по хорошему нужен шток из нержавейки правильного диаметра и станка в квартире у меня нет
и получается нужно токаря найти
и это уже геморой
#47 Кирилл Skif
Кирилл Skif
  • 496 сообщений
  • Есорокшесть
  • Могилев
Отправлено 07 Март 2018 - 04:19
доброго всем дня!тоже столкнулся с проблемой.неуспеешь машину завести а вентилятор крутит на первой скорости потом врубается на всю хотя и холодновато на улице.нижний патрубок холодный.если я правильно понял то это термостат умер????
#48 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 07 Март 2018 - 06:06
Думаю вентилятор никак не связан с термостатом. У него свой датчик.
#49 Кирилл Skif
Кирилл Skif
  • 496 сообщений
  • Есорокшесть
  • Могилев
Отправлено 07 Март 2018 - 07:28
почему  тогда нижний патрубок холодный?....
#50 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Lesnoy
Отправлено 07 Март 2018 - 08:49
спустя какое время?
#51 Кирилл Skif
Кирилл Skif
  • 496 сообщений
  • Есорокшесть
  • Могилев
Отправлено 07 Март 2018 - 09:21
спустя какое время?
час езды по городу.отключил вентилятор ради интиреса сработала вискомуфта.получается по малому кругу гоняет..
#52 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Lesnoy
Отправлено 07 Март 2018 - 10:42
По этому описанию - точно он
#53 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 28 Март 2018 - 07:22
Датчик температуры на нижнем патрубке скорее всего, проверь ошибки по компу или обд
#54 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 28 Март 2018 - 07:29
А у меня снова вопросы по системе охлаждения, либо мой хваленый термостат наелся короче дела такие- температура поднимается до 100 градусов(бывает 102 максимум) но для такой погоды это я считаю слишком,потом вырубается вентилятор, нижний патрубок отличается по температуре на много, верний держать не возможно , а нижний еле теплый
Может ли это быть из-за смешения антифриза разных производителей?
Короче не знаю уже что делать, разбирать заново термостат и делать сразу холодный
Хотя по идее он должен быть на 88 градусов писал выше о нем
А забыл написать, при езде обычной без пробок температура 96
Сообщение отредактировал tr1gger: 28 Март 2018 - 07:30
#55 Кирилл Skif
Кирилл Skif
  • 496 сообщений
  • Есорокшесть
  • Могилев
Отправлено 03 Апрель 2018 - 09:04
термостат поменял вроде норм сча
#56 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 08:25
Добрый день , который месяц борюсь с температурой
И так проблема в том что температура доходит до 102 градусов, если прогазовать или на ходу переключаться на 5-6тысячах температура бывает падает до 88 но это не стабильно
Знаю что температура должна быть 97 не выше, а то и ниже
Менял радиатор год назад,после чего болт развоздушки обломало на ходу и вылился фриз и пришлось долить сиберию чтобы доехать,но так и езжу (может ли быть дело в фризе?) , термостат металкаучо ставил пол года назад ,начитавшись в интернете что он открывается раньше , написано температура выключения 88, а температура Открытия 97, крышку меня , но не оригинал вроде работает, единственный нюанс который беспокоит , когда менял термостат мой был сломал и рассыпался когда я снимал его , ну то есть сама железная часть и возможно что-то завалилось внутрь рубашки , может ли это влиять?
сори что в разных темах , но вопрос открыт до сих пор
Сообщение отредактировал tr1gger: 25 Сентябрь 2018 - 08:25
#57 .ca
.ca
  • 94 сообщений
  • E
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 10:47
Помпа в каком состоянии?
#58 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 12:36
Сложно сказать ,я ее не снимал
но струйка в расширительном бачке есть, газу даешь вроде брызгает
