Стрелка должна стоять вертикально в диапазоне температуры 75 - 115 градусов.
У тебя по приборке и близко нет 115.
Еще раз обьясняю
иногда по приборке показывает 80-90 но стрелка стоит чуть правее 12 часов буквально на пару миллиметров
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 10:00
Еще раз обьясняю
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 10:09
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 12:20
Осталось проверить только помпу. Или радиатор Гггг......но
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 11:23
Радиатор ниссенс
Летом беды вообще небыло
только стукнуло -1-0 и началось
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 06:36
Я не знаю в чем причина , прокачал систему воздуха вроде не было , покатался подольше и все нормализовалось пока что, температура в норме стрелка стоит на 12
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 11:17
Сообщение отредактировал tr1gger: 21 Декабрь 2017 - 11:25
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 11:29
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 03:43
Помпа давно менялась?
При увеличении оборотов соответственно и помпа быстрее крутится, антифриз быстрее уходит в радиатор и охлаждается. Может у помпы часть лопаток отломалось и на холостых не прокачивает антифриз с нужной скоростью?
Неизвестно когда помпа менялась, думаю не менялась вообще
Проверить можно только снятием ?
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 05:21
Можно скинуть ремень и посмотреть есть ли люфт. А внутренности только снятием проверить можно.Неизвестно когда помпа менялась, думаю не менялась вообще
Отправлено 04 Январь 2018 - 08:52
Ну так посмотрел потрогал вроде все стоит хорошо
Да и обратка хорошо течет
Заметил закономерность поездил подольше по городу и вот что понял
что как только я даю обороты выше 3-4тысяч температура падает сразу же
Даже если я например буду ехать 120 и скину на нейтраль температура не падает, но как только надавлю газульку температура становится на 96-97
Что это может быть , еще раз повторюсь радиатор новый
Отправлено 05 Январь 2018 - 01:10
Сообщение отредактировал Pshek: 05 Январь 2018 - 01:11
Отправлено 05 Январь 2018 - 01:19
Отправлено 12 Январь 2018 - 08:22
Отправлено 12 Январь 2018 - 09:17
объясните мне , что вообще хочет услышать автор ? чем ему помочь?
авто греется , все работает , чего ей мешать то ?
Отправлено 12 Январь 2018 - 10:24
Когда машина греется до 108 градусов
Стрелка на приборке иногда отклоняется вправо от 12 часов на пару миллиметров даже когда температура 75 градусов
Уже значит что что-то не так
Да и 108 градусов гидрики и прокладки сохнут(становятся пластиком)и это не норма!
вот и хочу узнать у кого хотя бы приблизительно было такое
На днях сниму и скорее всего поменяю все-таки термостат
