Температура(термостат)
термостат температура
Сообщений в теме: 57
#1 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 06:51
С наступлением холодов заметил что при езде до работы 15-20 минут стрелка температуры на приборке стояла чуть чуть правее центра, зашел в температуру(тест номер 7.0) показывало 86 градусов
Дальше я как то катался после первого снега и решил снова проверить( в данном случае стрелка как на фото стояла ровно по центру) и показывало уже 105 градусов иногда до 106 подымалась и сразу падала(включался видимо вентилятор) Но такая температура не всегда
за 5 минут прогрева на холостую при -1 греется до 20-25 градусов а дальше по пути домой в пробках минут 15-20  температура 83-85 если ездить дольше прогревается вроде как на 96-98
Ребят кто что знает,какая должна быть температура или у кого какая?
Стоит ли хоронить термостат
m54b22
  • Прикрепленный файл  oKQHyaKbr5U.jpg   34,73К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  cKxUqA1bARI.jpg   28,72К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал tr1gger: 14 Декабрь 2017 - 06:55
#2 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 06:53
Мотор хоть бы написали какой!
#3 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 06:56
м52-54 не важно. Всё равно многова-то. Мне кажется можно начать с проверки термостата
#4 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
m54b22
#5 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Предпологаю что м54, для него рабочая где-то 96°+- , взависимости от открытия термостата.
#6 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 07:12
Проверить только на снятую можно?
в кострюльке ?т.е радиатор и жидкость в нем должны быть ледяными же пока тачка не прогреется?
#7 egorbaranihin
egorbaranihin
  • 134 сообщений
  • E38 m62b35TU, E34 s20b28
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 12:13
У меня, на м52ту (как и в м54) термостат открывается на 97, но 1-я скорость вентилятора включается раньше, при какой температуре сказать не могу, поэтому нижний патрубок почти всегда холодный и при этом температура не поднимается выше 95-96, сняв вентилятор термостат открылся. Попробуйте отключить вентилятор и проконтролируйте нижний патрубок радиатора, если температура по тесту будет выше 97 а нижний патрубок холодный, значит термостат заклинил.
#8 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 07:44
Мне кажется что у меня наоборот термостат заклинил в открытом положении ибо до прогретого состояние она греется минут 20-25
#9 egorbaranihin
egorbaranihin
  • 134 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 01:40
Температура с заклинившим ОТКРЫТЫМ термостатом не должна доходить до 105 градусов. Нижний патрубок горячий? Может заклинил в среднем положении, по этому и греется долго и закипает? По сути если мотор в хорошем состоянии и исправный термостат, то зимой даже без вентилятора температура все равно не должна превышать 97-98.
Сообщение отредактировал egorbaranihin: 15 Декабрь 2017 - 01:44
#10 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 03:11
Потрогал патрубок на 87градусах холодный , после 97 он начал нагреваться
После чего я решил проехаться пару раз в отсечку и приехал снов на парковку , тут уже ситуация другая , температура была 102-103 пару раз включился вентилятор и охладил до 97
#11 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
  • E
  • MSQ-YYZ
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 08:52
Мой радиатор снаружи.
Убирай г..но между радиаторами.
#12 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 12:12
У меня новый радиатор , летом менял
#13 Pshek
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 12:21
Мне кажется все нормально у тебя. Твой термостат по тису открывается при 97 градусах. При отжигах антифриз не успевает так быстро прокачиваться и остывать, чтоб постоянно поддерживать 97.
Сообщение отредактировал Pshek: 16 Декабрь 2017 - 12:22
#14 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 06:56
А то что стрелка иногда чуть правее стоит чем 12 это не нормально же
Попробую ещё систему прокачать , может завоздушилась каким то образом
#15 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
  • E
  • MSQ-YYZ
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 07:14
Стрелка должна стоять вертикально в диапазоне температуры 75 - 115 градусов.
У тебя по приборке и близко нет 115.
