Отправлено 26 Май 2017 - 09:37
Проблема с большим расходом масла. Значит перепробывал 3 разных масла кастрол и альпин синтетику и ени полусинтетику жор не прошел. На 1000км подливаю примерно 700мл. При этом машина не дымит сизым дымом, нет за мной ни при движении ни стоя черного дыма, совсем малость при прогреве на холодном двс и также малость поддымливает при начале движения после стоянки, луж масла под машиной нету, совсем малость подтикает прокладка клап крышки и сальник коленвала спереди, турбина немного посвистывает но тянет машина очень даже хорошо. Снял турбину, она сухая люфтов нет, глушитель приятный дизельный нагар без масла, все масло стоит во впуске, весь грязный впускной коллектор, все шланги, интеркуллер, но турбина отличная как внешне так и по люфтам. Вообщем сижу и не знаю что и делать или поднимать голову и менять маслосъемные колпачки или покупать новый столбик за 600$. Пожалуйста поделитесь своими мнениями и советами, буду очень благодарен.
Отправлено 26 Май 2017 - 10:42
маслоотделитель замени
Отправлено 26 Май 2017 - 10:46
Думаю отвезти свою турбину на проверку на стенде, если такое вообще существует
Отправлено 26 Май 2017 - 10:47
а фильтрующий элемент какой стоит? валик или пластик?
если турба масло не гонит, то во впуске может быть масло только от картерных газов, больше маслу неоткуда браться
Когда маслоотделитель меняли?Маслоотделитель я проверял в нем стоит мембрана, она целая, если не ошибаюсь его роль отделять газы от маслаДумаю отвезти свою турбину на проверку на стенде, если такое вообще существует
Отправлено 26 Май 2017 - 10:50
Отправлено 26 Май 2017 - 10:56
Ставьте "валик" и будет счастье.Маслоотделитель стоит пластиковый, ну я его не менял, машинка в пользовании около 3-4 месяцев. Есть мысли на маслосъемные колпачки. Могут ли они кидать масло во впуск??
По второму вопросу-нет.
Отправлено 26 Май 2017 - 10:58
от 700мл на тысячу валик не спасет
у меня с циклоном на этом же моторе примерно столько же масла уходит на 10 тысяч.
Отправлено 26 Май 2017 - 11:00
У меня грамм 200 на 10 тыс., но подтнкает по головке, я забил.от 700мл на тысячу валик не спасет
Отправлено 26 Май 2017 - 11:03
Отправлено 26 Май 2017 - 11:18
А где можно купить этот"валик"(МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ)
Отправлено 26 Май 2017 - 12:50
у мистейка смотрю есть в наличии
номер 11 12 7 793 164
Отправлено 26 Май 2017 - 01:22
Отправлено 26 Май 2017 - 01:23
Отправлено 26 Май 2017 - 01:28
