Короче прошу прощения не внимательно посмотрел, насос резистивный штуцер смотрит вверх далее dde номер на фото, скорее всего накрылся он!
Иммобилайзер на 525tds
#16
Отправлено 10 Март 2017 - 03:30
#17
Отправлено 10 Март 2017 - 03:34
Да под рулем я никаких блоков иммобилайзера не нашел, может где спрятан что ли?
Нашел dde по рекламе за 50р но номера не сходятся последние, говорят что тоже от tds и прошита под типа любую bmw525 фото тоже скинул подойдет ли этот блок?
Отправлено 10 Март 2017 - 11:36
Ещё раз, для тех кто в танке.
У тебя нет иммо как такового, и под рулём нет ни чего.
У тебя стоит РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ СТАРТЕРА. Находится оно за левым динамиком.
И ни какого чипа в ключе у тебя тоже нет.
И что значит прошит под любую 525?
Такого не бывает.
163 блок по моему с Е36.
Он тебе встанет и будет работать.
Сообщение отредактировал billi: 10 Март 2017 - 11:37
#19
Отправлено 11 Март 2017 - 05:43
спасибо за инфо, реле за левым динамиком? я снял пластик который в ногах но там нет ни какого реле! но нашел болтаещую фишку не подключенную с круглыми контактами и провода почему то от нее идут на задние блоки где аккумулятор. Или реле стоит под динамиком в панеле приборов?
Ключ с чипом потому как разбирал и там стоит маленькая черная прямоугольная таблетка! Скорее всего менялся просто замок с ключем от другой bmw и просто остался не задействован.
#20
Отправлено 11 Март 2017 - 10:31
За динамиком из которого музло у тебя качает, в ногах.
Снимаешь пластик, снимаешь динамик, там болтик в металл вкручен, ослабляешь его, сдвигаешь по пазу и вынимаешь реле.
Да не причём оно у тебя только скорее всего.
По ключу - может и меняный.
#21
Отправлено 12 Март 2017 - 10:37
ок спасибо буду покупать dde, поменяю отпишу что получилось.
#22
Отправлено 16 Март 2017 - 03:53
Пришел dde с моторлэнда за 19руб. + 13руб. пересылка через день он у меня, машина завелась с полоборота и нормально работает.
Да еще раньше писал я про( Да еще на машине обнаружил левый протянутый провод подающий 12v от реле салонной печки на красно белые провода идущие к dde на 15,16,17 контакты, при снятии этого провода при включенном зажигании на панеле приборов постоянно горят лампы форсунки и свечи накала и не тухнут, пробывал стартер крутит, реле dde исправна, к реле dde подходит на 30 контакт от аккумулятора 12в, а когда включаешь зажигание реле срабатывает и вместо 12в становится только 2,5в и получается не хватает питания для dde.).
Идут не слишком тонких два красных провода от + клемы аккума под ковролином возле левого динамика и идут в короб, где стоят блоки dde и abs. Один провод идет на реле свечей накала, другой на реле dde через распределитель тока на фото видно с клемами.
Так вот что то с проводом одним идущий на питание dde , при включении зажигания идет просадка до 2,5V.
Я взял просто подсоединил клему от распределителя тока на клему идущую на реле свечей накала и стало все ок.
Просто не хотел снимать переднее пассажирское сидение и кавролин, видно где то что то с проводом или плохой контакт в самой клеме аккумулятора, потому как эти красные провода там по заводу залиты.
Сообщение отредактировал Andrey1069: 16 Март 2017 - 04:10
#23
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 09:23
Сообщение отредактировал billi: 03 Январь 2020 - 07:20
