нужна помощь....беспредел гаи!
#16
Отправлено 01 Август 2016 - 03:51
#17
Отправлено 02 Август 2016 - 02:03
Запей водой, не забывай в каком дэмакратычным государстве живем....))) Им ничего не докажешь, начальник в любом случае будет на стороне инспектора.
#18
Отправлено 02 Август 2016 - 02:16
визир это вообще зло.... давно известный факт что он может показывать не твою скорость...
а обжаловать все происходящее.... долго, муторно, и мало шансов, хотя...-я хотя бы попытался (с)
#19
Отправлено 02 Август 2016 - 07:31
Написать жалобу на сотрудника можно в любое время, а обжаловать начальнику гаи решение начальника гаи можно после вынесения этого самого решенияТак п когда лучше жалобу писать...к начальнику 4 августа...до или после?
#20
Отправлено 02 Август 2016 - 09:12
Сейчас вопрос в том как все это грамматно применить
#21
Отправлено 02 Август 2016 - 09:39
Читал интересную статью про визиры,так в заключении был официальный комментарий генерального директора фирмы,которая их выпускает,суть которого в том,что неоспоримым доказательством нарушения скоростного режима при фото и видеосьемке должны соблюдаться некоторые условия,а именно:снята должна быть вся проезжая часть,на проезжей части должно быть только одно транспортное средство
искать и читать всякие ГОСТы, ТНПА и прочие инструкции, причем они должны быть нашего издательства, иначе не прокатит
#22
Отправлено 02 Август 2016 - 09:49
Наверное вот так
многотекста
Согласно имеющихся технических данных угол зрения ИС «ВИЗИР» составляет около 12 градусов, что подтверждает расчеты. При использовании ИС «ВИЗИР» внутри транспортного средства, при закреплении на штативе, погрешность позиционирования в горизонтальной плоскости будет составлять около 0.5 градуса в каждую сторону. Так же имеется вероятность погрешностей вертикального позиционирования, а так же погрешностей, связанных с вибрацией транспортного средства, его движением, погрешностей питания и других технических и человеческих факторов. Таким образом, сигналы от движущихся транспортных средств могут приниматься радиолокационным блоком ИС «ВИЗИР» в секторе около 14 (13.94) градусов. В целях исключения всех случайных погрешностей, будем условно считать, что при закреплении на кронштейне в салоне автомобиля в любом режиме работы поле зрения радиолокационного блока ИС «ВИЗИР» будет составлять 12 градусов.
При использовании ИС «ВИЗИР» в движущемся автомобиле «с руки», без закрепления на кронштейне, погрешность позиционирования на дальних расстояниях будет в несколько раз больше самой точности наведения – «угла зрения» радиолокационного блока ИС «ВИЗИР», что при индивидуальном наведении на отдельно движущийся автомобиль делает работу с прибором практически бессмысленной.
Составим масштабную схему дороги, где производился замер. При угле зрения радиолокационного блока 12 градусов уже на расстоянии 40 метров от ИС «ВИЗИР» ширина луча радиолокационного блока будет «захватывать» более 8 метров, что уже само по себе больше чем две имеющиеся полосы движения встречного направления. При таких условиях, радиолокационный блок из, например, пяти автомобилей, попавших в луч, выберет скорость одного, наиболее соответствующего заданному параметру «самой быстрой цели» или «ближней цели», однако на фотоотчете будет изображен только тот автомобиль, который попал в угол зрения видеоблока ИС «ВИЗИР» (ответ на вопрос 2).
Такое несовпадение полей зрения является аппаратной (заложенной конструктивно) недоработкой. Поскольку, как было сказано выше, геометрические параметры полей глубины зрения радиолокационного блока (измерение возможно на 400 м) и видеоблока (госномера различимы всего с 80 м) не совпадают, измеренная скорость может принадлежать не запечатленному на фотографии автомобилю, а совсем другой машине — которая в момент съемки не попала в кадр, но находилась в «поле зрения» радиолокационного блока.
#23
Отправлено 02 Август 2016 - 11:54
#24
Отправлено 02 Август 2016 - 06:32
Вот ссылка https://www.facebook...ya.telogreikin/
Сообщение отредактировал Dvigun: 02 Август 2016 - 06:33
#25
Отправлено 03 Август 2016 - 04:24
спасибо,всем!
#26
Отправлено 08 Август 2016 - 01:18
Я спросил, моя ли скорость, сказал, что моя! Я говорю, что на фото две машины и форд меня опережал! Ответ:"Ваша машина на фото первая!"
Я поржал с него и пошел ко второму в машину! Оплатил, первая часть, недорого! Но урок даром не прошел! )))
#27
Отправлено 08 Август 2016 - 08:19
Теперь не останавливаешься?)
#28
Отправлено 11 Август 2016 - 08:26
Теперь ничего не пытаешься доказать, платишь сразу? Не понимаю какой урок)Меня как-то остановил, типа, за превышение! Хотя, как и в вашем случае, меня опережал форд мондео!
#29
Отправлено 11 Август 2016 - 10:29
пустили слух что сократят кучу гаишников а вместо их понатыкают во всём городе частных камер которые буду за мзду государству работать
#30
Отправлено 11 Август 2016 - 10:53
Ну и отлично. Фото фиксация без повторности.
