Загорается желтая масленка
Сообщений в теме: 37
#16 Pshek
Отправлено 10 Май 2016 - 03:40
А если он тупо глюканул. Обычный обрыв. Маленький пример из жизни. 2010 год. Е39 лето. Утро. Сажусь в машину,и как чуйка(в голове открой капот). Открываю,выскакивает кот. Уверен,если бы завёл, то под капотом был бы Сталинград. Куча мяса ремни и т.д. Это конечно к слову. Но варианты разные бывают. Когда датчик работает это конечно отлично,но иногда надо проверить технику щупом. Чисто моё мнение. Ну и бывали случаи заливания датчика на тормозном бачке. А это хуже чем недостаток масла.
Если обрыв, точно так же загорится масленка после запуска. И как же новые машины вообще без щупов существуют? Почему там полагаются на электронику, а в е46 ищут повод сэкономить несчастные 50$? С таким подходом вообще половину электроники можно выпилить и ездить на жигулях.
Сообщение отредактировал Pshek: 10 Май 2016 - 03:41
#17 Serzik
Serzik
  • 165 сообщений
  • e46 316i 1.9
  • Dzerzhinsk
Отправлено 11 Май 2016 - 09:47
А если просто фишку от него достать - она загораться будет?
#18 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Май 2016 - 10:43
Будет. На е46 можно сделать кодированием
#19 740i
Отправлено 11 Май 2016 - 11:14
для е46 опция абсолютно бесполезная , сделайте кодирование как Gladj525 написал и забудьте
нормальным покупателям  кстати обьяснять ничего не придется у большей половины Е46 эта опция уже не работает
#20 Serzik
Serzik
  • 165 сообщений
  • e46 316i 1.9
  • Dzerzhinsk
Отправлено 12 Май 2016 - 07:19
Ясно, Ок спасибо большое.
#21 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 21 Май 2016 - 08:42
Была у меня желтая масленка. Бесила очень
Купил даже датчик новый. Когда мне в движке меняли прокладки и сальники, то я попросил заменить и датчик (самому трудно, хрен достанешь в М43)
Ессенно, забыли.
Короче, я взял кабель и через NCS заглушил эту масленку.
PS только теперь на инпе  давление масла на месте стоит
#22 sergsh
sergsh
  • 2 сообщений
  • e60
  • minsk
Отправлено 24 Май 2016 - 11:42
Всем привет.
Может кто подскажет, после замены датчика уровня масла, иногда с ним наблюдаются глюки. Если без прогрева поехать, то загорается масленка после 5 минут движения.
Если прогреть и поехать все гуд, либо если заглушить машину после того как он загорелся и снова завести тоже все гуд.
Может кто сталкивался с таким. Датчик не оригинальный, один из самых бюджетных.
Что это неправильная установка либо глюк самого датчика. Сейчас проблема проявляется все реже, при сканировании ошибок нету.
#23 NSHooligan
NSHooligan
  • 117 сообщений
  • 3 (E46)
  • Солигорск
Отправлено 06 Июнь 2016 - 10:14
если двигло М47 на 136 лошадей который, то ничего не бери, она загорается почти на всех этих движка, ну я штук 5 видел и везде так. Это норма для этого двигла
у меня точно так же
#24 Pshek
Отправлено 06 Июнь 2016 - 10:26
у меня точно так же
Печально конечно, что нормой стало не ремонтировать свои авто...
#25 NSHooligan
NSHooligan
  • 117 сообщений
  • 3 (E46)
  • Солигорск
Отправлено 06 Июнь 2016 - 10:33
найди мне M47 без этого загорания, я тогда буду что-то думать и чинить в своей. Ага, это проблема во всех е46 с этим двиглом, замена датчиков не поможет, уже изучал этот вопрос год назад
я в свою вложил за полтора года около 9 тысяч долларов, и поверь если бы эта проблема с лампочкой чинилась бы, то я бы починил
#26 Pshek
Отправлено 06 Июнь 2016 - 10:36
Ты это рассказываешь человеку, который 5 лет на m47 проездил?!)))) эта проблема решается новым датчиком Hella. А машина моя продана, потому показать только m47n могу, у которого при покупке была такая же проблема и так же благополучно была устранена заменой датчика на новый Hella.
#27 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
у меня точно так же
не в двигле дело. А в ненадежности датчика. Если щуп есть - датчик уровня для норм. владельца не нужен. Проверил раз в месяц и катайся дальше. Самый верный способ - выключить проверку уровня кодированием и забыть.
#28 Pshek
Отправлено 06 Июнь 2016 - 10:37
Что в нем ненадежного, если он первый раз сдыхает лет через 10 эксплуатации?
#29 NSHooligan
NSHooligan
  • 117 сообщений
  • 3 (E46)
  • Солигорск
Отправлено 06 Июнь 2016 - 10:41
блин, замена датчика проблему не решит. Узнавал же у тех, кто пытался таким способом избавится от проблемы. Именно на этом двигле. Я поднимал голову, заменил в двигле всё, включая гильзы, поршня, клапана, цепи и так далее, поменял маслянный насос, часть проводки и половину датчиков. Лампочка как загоралась так и загорается
я псрашивал на счёт лампочки у тех кто менял датчик и проблема не уходила, именно на этом двигле, и на этом двигле я пока не встречал ни одного е46 где лампочк абы не загоралась. После запуска двигателя, красная почти сразу гаснет и через секунды 10 загорается жёлтая и гаснет ещё через 10 секунд, так на всех е46 что я видел
#30 Toxa1972
Toxa1972
  • 270 сообщений
  • е46 седан 325i 2003г
Отправлено 06 Июнь 2016 - 10:43
Всем привет.
Это из-за неоригинального датчика.
Поставь оригинал - проблема пропадёт.
