E46 кабрио, крыша и ее проблемы
Сообщений в теме: 57
#46 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 19 Июль 2016 - 12:28
1.чтобы поменять крышу,нужно три человека.
2.под крышкой складного верха слева,есть 2 быстросьема,они не дают вытекать жидкости. Даже если завоздушится,то прокачивается обычным подъемом и складыванием +долив жидкости в насос.
3.придётся разбирать верх задних обшивок. Чтобы отключить фишки.
4.завтра скину название жидкости. Аналог бмв.
#47 archiruss
archiruss
  • 9 сообщений
  • E46 325i convertible
Отправлено 19 Июль 2016 - 02:06
Полезная информация! Спасибо большое!!! Жду название жидкости)
#48 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 20 Июль 2016 - 05:11
Прикрепленный файл  20160720_040923.jpg   37,41К   9 Количество загрузок:
#49 archiruss
archiruss
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Июль 2016 - 08:49
Спасибо!!! Буду приступать)
#50 Krot26
Krot26
  • 7 сообщений
  • e46
  • Украина
Отправлено 13 Апрель 2017 - 11:09
Здравствуйте, пошуршав гугл, понял что у Вас тут разбираются. Я новичек на форумах, но перед как написать, поискал на сайте, но ничего не нашел, так что если не потеме, то прошу прощения.
Значит, купил я кабрик е46 рест. и уже пол года пытаюсь поченить крышу, в городе все только морозятся, пришлось изучать самому.
Проблема в чем, крыша при нажатии кнопки вообще не реагирует, просто мигает красным, иногда отпускает передние замки. Пару дней назад, при нажатии, случилось чудо, крыша начала складоватся, склалась до серидины, отпустило замки задней крышки, но крышка возле багажника не поднялась, я поднял руками, сложил крышу, зажал сам замки. При слаживании, задняя крышка уже поднялась сама, но крыша не поднялась, достал руками, задняя крышка сама начала опускатся и дальше все само закрылось. После этого больше не работает. Только мигает красная лампочка, при нажатии. Как я понял дело в гидро насосе??? Полез туда а там капли масла и уровень уже чуток ниже уровня, выняв насос, он немного жирный, масляный, но откуда оно может подтекать не понятно. Подскажите как и куда двигатся??
Так же может у кого есть книга по бмв е46 кабрио??
Спасибо
#51 Альтан
Альтан
  • 121 сообщений
  • Е 71
Отправлено 24 Апрель 2017 - 07:33
Первое, что стоит сделать- подкинуть живой насос.
#52 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 24 Апрель 2017 - 07:35
Первое что надо сделать-это почитать машину.
#53 Krot26
Krot26
  • 7 сообщений
  • e46
  • Украина
Отправлено 06 Май 2017 - 12:22
Значит краткий отчет, что и как сделал!
Первым делом огромное спасибо АМИГО все время поддерживал, советовал и помогал, человеческое тебе спасибо.
Значит крыша не открывалась, иногда открывалась, из за того что в месте изгиба крыши, переломались провода. По водительской стороне идет хамут с проводами и в первом изгибе был обрыв, как на фото, руками можно посчупать и почувствовать. Поменяв проводки, воля крыша работает, ничего не мигает.
После, как сложил крышу и захотел разложить, крыша не смогла вылезти, очень жужал гидро мотор, после чего отключился, буду разбираться с насосом, определил что течет с под колбы, буду снимать и пытаться ремонтировать.
  • Прикрепленный файл  QzIVOc0Oj8Q.jpg   56,71К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  O5pWIATx2bc.jpg   79,94К   2 Количество загрузок:
#54 Krot26
Krot26
  • 7 сообщений
  • e46
  • Украина
Отправлено 06 Май 2017 - 11:22
После, как сложил крышу и захотел разложить, крыша не смогла вылезти, очень жужал гидро мотор, после чего отключился, буду разбираться с насосом, определил что течет с под колбы, буду снимать и пытаться ремонтировать.Прикрепленный файл  O5pWIATx2bc.jpg   79,94К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Krot26: 17 Май 2017 - 10:31
#55 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 07 Январь 2018 - 03:04
Всем привет, сделали группу в вайбере владельцев е46 кабрио. Приглашаем.
https://invite.viber...OCclek5PiX-8nt5
#56 archjq
archjq
  • 2 сообщений
  • e46
  • Украина Львов
Отправлено 16 Март 2019 - 08:58
Всем привет, кто подскажет как прокачать крышу? поменял крышу на новую и теперь едва крышка поднимается и ничего не происходит,откручивал пробку и пробовал поднимать крышу но ничего не получилось.Может что-то делаю не так. Спасибо.
#57 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 24 Март 2019 - 11:29
Слева в багажнике за обшивкой стоит насос.
Болт под шестигранник.
#58 Spartanec999
Spartanec999
  • 1 сообщений
  • BMW e46 convertible
  • Алматы , Казахстан
Отправлено 26 Июль 2025 - 09:43
Была проеблема с крышей , не реагировала на кнопки вообще перелопатил все прозвонил от блока до моторов и датчиков все провода , был косяк в первом жгуте сгибания крыши перелом проводов нащупал пальцем перелом как описывали раннее , спасибо все работает
