E46 кабрио, крыша и ее проблемы
Сообщений в теме: 57
#31 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 31 Май 2016 - 10:04
Вариантов море. Но сразу попробовать почитать в момент сбоя
#32 archiruss
archiruss
  • 9 сообщений
  • E46 325i convertible
Отправлено 31 Май 2016 - 10:21
Спасибо, для начала так и сделаю...
#33 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 01 Июнь 2016 - 08:45
друзья, вопрос не совсем по теме, перестала у меня 5 кнопка все стекла автоматом открывать, кто знает, в каком блоке ее кодировать и как называется команда?
#34 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 01 Июнь 2016 - 08:47
Какие симптомы? Закрывает одно окно?
#35 youshkow
youshkow
  • 32 сообщений
  • E46 330ci , E46 Alpina Cabrio
Отправлено 01 Июнь 2016 - 11:58
И так , конец моей эпопеи с крышей! За что огромное спасибо Саше Амиго и его товарищу :)
И так что было сделано (начало всей истории в топике темы):
Поменяли магнитный датчик с левого цилиндра крышки - ноль реакции
Поменяли магнитный датчик с затяжного механизма задних замков - ноль реакции
Поменяли датчик положения основной стойки (номер 12 на схеме) - ноль реакции
Купил я еще два блока "ZKE" они же "GM5" они же "General module 5" и они же "блоки комфорта" и они же "основные блоки" - два так как часто бывают случаи что нормально прошить их не выходит? тонна инфы по блокам и их различиям можно почтитать тут.
Я был уверен что они все одинаковые, в общем так оно и есть, но вот прошивки в них разные, и нашли существенное отличие в LOW , Hight и обычных без надписи.
А именно в количестве кодировок в прошивке (в HIGHT значительно больше функционала).
Так вот, начали перекидывать блоки, ничего не срабатывало - взяли GM5 с рабочего кабрика (спасибо еще раз Амиго ;) ) и вуаля - крыша замаслала! Слили прошивки с моего блока и с блока другого кабрика - нашли тонну отличий, автоматическое "закодирование" не помогало, руками дописали все отключеные в блоке функции - и вуаля, крыша заработала. Стекла правда заработали не сразу, по начала передние работали а задние только опускались - не поднимались. Потом еще немного магии кодировки и все заработало как часы :)
Где бы я не читал о проблемах с крышей - нет ни слова о блоке комфорта, мол за все отвечает CVM блок, именно он управляет крышей, но как оказалось не мало функций связано именно с GM5.
Сообщение отредактировал youshkow: 01 Июнь 2016 - 11:58
#36 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 02 Июнь 2016 - 11:02
нет, закрывает все, но раньше открывало АВТОМАТИЧЕСКИ, а сейча надо держать.
у меня зеркало заднее жило своей жизнью, мы сбросили все настройки ЗКЕ, и пропала эта важнейшая для меня фича
#37 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Июнь 2016 - 11:48
значит и ищите там где сбросили, а именно в кодировках GM
#38 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 02 Июнь 2016 - 12:55
Сейчас нет доступа к программе. Вечером посмотрю и скину.
#39 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 02 Июнь 2016 - 09:13
Друзья, спасибо, решили. Пункт опускания одним касанием
#40 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 02 Июнь 2016 - 11:11
Ну выложу тогда на всякий случай.
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
эти 2 параметра сделать active
отвечают за подъем опускание окон с одной кнопки.
#41 archiruss
archiruss
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2016 - 09:56
Катаюсь неделю без крыши, ошибку не
Бьет!
#42 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 24 Июнь 2016 - 09:40
Парни, вопрос по кнопке опускания/поднятия всех стёкол. У меня на опускания два положения,а на поднятие одно. Так и должно быть? Или кнопка сломана?
#43 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 28 Июнь 2016 - 10:49
так и есть, и задние треугольники так же, вниз автомат, вверх только держать
#44 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 28 Июнь 2016 - 10:50
Спасибо,а то уже сомневаться начал.
#45 archiruss
archiruss
  • 9 сообщений
Отправлено 19 Июль 2016 - 10:30
Салют обладатели кабрио е46!!!
Нужна помощь, кто что знает...подскажите пожалуйста!
У меня бмв е46 кабрио, дорест! Крыша в плохом состоянии, решил поменять ее на другую. Крышу уже купил от реста, полностю в сборе... Какие проблемы могут возникнуть при ее установке? Что нужно учитывать? Как не завоздушить насос, возможно ли его вообще завоздушить? Что за жидкость в насосе? Возможно ее придется менять или доливать... Подскажите кто что знает, возможно кто либо сталкивался... Буду благодарен за любую информацию!!!
