E83
Совет по двигателю 2.0 дизель х3
форсунки
Сообщений в теме: 35
#31 wanda
wanda
  • 17 сообщений
  • x3
  • minsk
Отправлено 02 Май 2016 - 09:12
Я рекомендую найти нормального мастера здесь на форуме и пусть он смотрит.
Промывка я вообще не понял для чего вам? Хорошее масло долдно само хорошо мыть двигатель.
а как найти*НОРМАЛЬНОГО*  ??
промывку мастер порекомендовал! а масло  постоянно лью привозное только CASTROL 5х30
шайбы поменяли на новые  , нагар был в штуковине которую сняли что бы добраться до форсунок.....
Сообщение отредактировал wanda: 02 Май 2016 - 09:14
#32 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 02 Май 2016 - 09:34
странно, что сами еще не отозвались
#33 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 02 Май 2016 - 09:57
Штуковина это походу впускной коллектор, а нагар в нем потому что не заглушен егр, значит и на клапанах будет, вот и компрессия плохая.
Штуковину отмыть можно например керосином, СНятую естественно,а с клапанами уже нужно смотреть если точно из-за них нужно будет голову поднимать.
Есть сто с узкой специализацией, которые перлюбирают головы, если придется делать лучше снимать и везти к ним.
Сообщение отредактировал wadim-s: 02 Май 2016 - 10:01
#34 wanda
wanda
  • 17 сообщений
  • x3
  • minsk
Отправлено 03 Май 2016 - 02:57
         а мастер мне сказал  нагружать побольше - обороты ,скорость-  и вся эта фигня в коллекторе сгорит.....
 и кому верить?!
  а как техосмотр месяц назад прошла !? все в норме!
Сообщение отредактировал wanda: 03 Май 2016 - 03:28
#35 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 03 Май 2016 - 03:06
 и кому верить?!
правильно вам сказали, постоянно давать под "хвост"
#36 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 03 Май 2016 - 03:58
правильное слово "постоянно" и не сгорит а потоком воздуха должно выдувать если время от времени ездить на высоких оборотах,
а тут я так полагаю уже нагар на клапанах который не дает им закрыть плотно камеру
 и кому верить?!
во впускном коллекторе ничего не горит))
техосмотр у нас только чтобы деньги брать с людей
не нужно верить - нужно пРоверить
Темы с аналогичным тегами e83, форсунки
