Вибрация кузова 120км/ч - последняя надежда
Сообщений в теме: 64
#1 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:32
Уже все перепробовал у официалов в Швейцарии.
F10 2010 осень. 528 бензин (Н53Б30)
Симптомы были сразу как купил.
Вибрация еле заметная от 80. лучше всего ощущается на 120. на 160 проходит.
По ощущениям вибрация сзади.
Диски и шины аж 3 раза балансировали. Все ровное.
Даже ставили с другой машины - все равно вибрация.
Сделали ТО на 130000 - замена всех тормозных колодок и тормозных дисков.
Поменяли резиновую шайбу кардана - не помогло.
Поменяли стучащую правую рулевую тягу и сделали сход развал - не помогло.
Со стетоскопом спецы проехали послушали подшипники ступиц каждый - все ок.
Не спрашивайте сколько денег я уже отдал и новых слов на немецком выучил.
Может есть идеи? Гугл не знает как это лечить.
#2 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:36
сайленты заднего моста?
#3 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:38
как проверить? монтировкой на подъемнике?
#4 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:41
Конечно. Хорошие специалисты увидят сразу. Если колёса целые и ровные и балансировка в порядке - думаю надо трясти сайлент-блоки. В крайнем случае - я бы снял кардан и проверил бы на балансировочном стенде, но это маловероятно, если подвесные целые и муфта и с ними всё в порядке
#5 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:42
Боюсь,что дело в самом кардане или хвостовике.
#6 740i
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:45
открутите болты колесного диска  и проверьте его на люфт отностельно посадочного на ступице . Идея такова  - если ваше посадочное на ступице окажется меньше 72,5 даже на  1мм , чего вы можете не увидеть промеряя ступицу  , любой оригинальный диск со стандартным посадочным 72.6 мм будет бить на балансировочной скорости
я сталкивался с такой проблемой на F-серии
Сообщение отредактировал 740i: 03 Февраль 2016 - 11:49
#7 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:50
Спецы у офиц диллеров действуют сугубо по заводским инструкциям.
Не знаю на сколько они хороши. Они сказали что обращались к инженерам бмв на завод и поменяли шайбу кардана. не знаю как правильно называется...
открутите болты колесного диска  и проверьте его на люфт отностельно посадочного на ступице . Идея такова  - если ваше посадочное на ступице окажется меньше 72,5 даже на  1мм , чего вы можете не увидеть промеряя ступицу  , любой дист со стандартным посадочным 72.6 мм будет бить на балансировочной скорости
хорошая идея. Но вопрос - каким образом изнашивается посад место?
домкрата жаль нет. диски 18 стиль 328. вроде бы родные :)
#8 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:52
Вряд ли бы после 160 ти пропадала.
#9 740i
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:55
не изнашивается . заводской косяк
#10 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:57
эммм
если так, то диллер не предлагал поменять по отзыву...
Слышали может насчет этого? бмв это не чинит?
#11 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:58
У меня на прежней БМВ была вибрация " дрожь" на 120км/ч . Поменяно было все. И кардан отбалансирован. Последними заменил передние аммортизаторы С опорами и все.... Тишина.
#12 740i
Отправлено 04 Февраль 2016 - 12:01
эммм
нет
#13 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 04 Февраль 2016 - 12:03
нет
Новые ступицы без глюков?
или не совсем...
#14 вильямс
вильямс
  • 2 602 сообщений
  • 525
  • Центр
Отправлено 04 Февраль 2016 - 12:10
F 10/07  отзыв по замене  сайленблока заднего редуктора, меняли по гарантии.  Я  не успел, он  естественно разбит, но вибрации нет... Думаю к доводам "седого" надо прислушаться..) т.е посадочные на дисках!
#15 pavelb
pavelb
  • 161 сообщений
  • nonBMW
Отправлено 08 Февраль 2016 - 11:42
У меня вибрация на авто была с 50 до 60 и потом пропадала до 100, а дальше от 100 до 140 где-то... Поменял подвесной подшипник и сайлент редуктора - пропала вибрация с 50 до 60, теперь вот надо понять от чего от 100 до 140.. Колеса точно исключены ибо менял 3 комплекта дисков с шинами и постоянно металлической щеткой чистили отверстия и ступицу. На днях отдам кардан в балансировку, расскажу о результате.
