Мужики, подскажите, пожалуйста куда копать. Неделю назад стал счастливым обладателем жутко заколхоженной е28 2.0 м20в20 Л-Джет. Доехал своим ходом до гаража. После более детального изучения машины, выяснил, что очень много шлангов подключено неверно а часть заглушена. Холостого небыло вообще, на холодную машина подтраивала. Датчик положения дроселя болтался раскручнный, форсунка холодного пуска отключена и т.д......вобщем жуть. Но заводилась отлично. Снял паук, все промыл, почистил. Купил шлангов, все подключил по феншую, кроме датчика "уровня моря" (Тот, который крепится на воздухане, к которому один маленький шланг и кажется три провода, его пока нет. Трубку заглушил.) Параллельно проводку форсунок зевернул в изоленту, были просто провода из косы. Когда собиал все обратно, прокладки под впускной коллектор не ставил, ограничился герметиком. Так вот машина теперь работать не хочет. Подключаю лампочку к фишке форсунки-на 1,2,3 целиндре не моргает, на 4,5,6 - моргает. Наколхоженно ерунды с реле топливного насоса. Изоленту назад частично разматывал не помогает. Машина пытается завестись, кажется схватила уже, но не заводится.
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 12:29
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 12:51
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 07:11
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 10:47
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 10:57
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 11:35
Подсос воздуха
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 11:55
Подсос воздуха
очень похоже на правду. заглушил один из шлангов подходящих к патрубку между расходомером и дросельной заслонкой, обороты упали. но все равно еще большие. может есть какой быстрый способ отыскать подсос воздуха?
Сообщение отредактировал Viskas91: 23 Декабрь 2015 - 11:56
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 06:28
http://www.brc.by/ru/content
Позвони спроси
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 06:51
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 06:52
Я когда газ ставил, ездил к ребятам из конторы brc у них есть дым машина, можно проверить.
Позвони спроси
спасибо за совет. к ним я врядли поеду,но идея с дымом отличная. но, честно говоря, я кажется решил проблему. сегодня привозил электрика, тот нашел обрыв цепи(немного обидно, я был так близок к истине и не смог ее отыскать. а электрик-удовольствие не дешевое). поставил сегодня новые свечи и новое реле топливного насоса, и, каюсь, заглушил один шланг, который входит в пластиковый патрубок между дросселем и расходомером с одной стороны и в паук с другой. машина зашептала. поехал проверить и С...КА ''оторвал'' рычаг переключения передач!!!!!! :-) который был в ОЧЕНЬ плачевном состоянии. вернее, если я правильно понимаю, кулиса в плачевном состоянии.
внимание, вопрос! что делать, если рычаг переключения передач стал вращаться вокруг вертикальной оси? коробку снимать придется?
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 08:56
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 04:48
залез под машину....вывод-потерял тягу привода переключения передач. кто может продать?
слышал или где-то читал как отыскать подсос.. Вообщем есть спец. прибор, который пускает дым( который я как понимаю можно заменить обычной сигаретой) Сам не пробовал, но истину в этом вижу))
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 08:33
да вот такой бурбулятор существует, для этих целей. там в инструкции наглядно всё показано.
http://www.carmansca...smokewizard.pdf
сигареты... не пробовал сам, но так можно и умереть от интоксикации никотином.
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 10:43
Красота требует жертв)))
Игорь, так я так и не понял, дым надо пускать в воздухозаборник или просто "накурить" подкапотку у нас же вакуумная система...
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 08:49
на заглушенном моторе, затыкаешь выхлоп(думаю лишним не будет) и охренеть как сильно пускаешь "паровоза" во впуск, после чего затыкаешь и его. а потом ищешь струйки дыма в местах утечек. главное не накуривать мотор слишком часто, а то привыкнет... придется потом, помимо масла и бензина, ещё и сигареты ему покупать.
з.ы. и заслонку дроссельную открыть не помешает.
