А что за клапан на рампе и что там проверять?
Сообщение отредактировал andrey3435: 29 Июль 2016 - 12:23
Отправлено 28 Июль 2016 - 09:53
Отправлено 29 Июль 2016 - 10:04
Отправлено 29 Июль 2016 - 10:54
Мужики, спасибо за советы. АКПП вряд ли виновата, так как движок периодически серьезно колбасит и на нейтрали. В понедельник почищу насос в баке и почищу/поменяю регулятор давления тнвд, по результатам отпишусь.
Начни с насоса в баке, я три раза сталкивался при сообщение engine fault reduced power была проблема с насосом.
Отправлено 29 Июль 2016 - 11:23
Отправлено 30 Июль 2016 - 09:24
Комп показывает что в одной половинке бака 32 литра а в другой почти пусто, это норм?
Отправлено 30 Июль 2016 - 09:28
Отправлено 30 Июль 2016 - 09:39
Да, норма, перекачивает в сторону насоса...
Отправлено 30 Июль 2016 - 09:43
Наверное нет.
все правильно у него с топливом в половинах
Отправлено 30 Июль 2016 - 09:53
Отправлено 30 Июль 2016 - 09:59
Левая может быть полностью пустая? Для себя просто интересуюсь.
конечно, где насос, там и все топливо.
Отправлено 30 Июль 2016 - 10:20
Отправлено 30 Июль 2016 - 10:46
А если 50 литров?
все перекачивается в правый, если правый полный, перетекает в левый
Отправлено 30 Июль 2016 - 12:55
Наверное нет.
Отправлено 30 Июль 2016 - 10:18
Отправлено 30 Июль 2016 - 10:34
Привет всем! Нужна помощь. Проблема такая,730 d 2003 года. Дымит черным при разгоне,или под нагрузкой. На холостых нету ничего. Заменил выпускной коллектор, не помогло,посиавил все хорошие форсунки, ну стало немного меньше дыма,турбина дует отлично. Диагностика никаких проблем не показывает. Может сталкивался кто,подскажите что проверить,что менять?
патрубки от турбины до впуска + кулер проверяли?
Темы связанные с БМВ →
BMW 7 серии →
E65/66 →
Как отключить сервопривод рулевой колонкиАвтор Navigator-m , 27 Февраль 2020 ![]() |
BMW 7 серии →
E65/66 →
Вибрация n62b48! К чему готовится?)Автор shurik-bass , 11 Сентябрь 2019 ![]() |
BMW 7 серии →
E65/66 →
Коррекции АКПП после ремонтаАвтор eastonfly , 07 Март 2019 ![]() |
BMW 7 серии →
E65/66 →
Сумасшедшая кнопка (дверь) helpАвтор kolasvega , 31 Январь 2019 ![]() |
BMW 7 серии →
E65/66 →
Зарядка аккумулятора 13.4 вольт норма ли это? N62Автор sedoigari , 28 Октябрь 2017 ![]() |
