Проблема с M57 3.0D
дизель тупит е65 bmw e65 электрика
Сообщений в теме: 191
#16 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 24 Февраль 2016 - 10:37
Попутный вопрос, сколько живет это мембрана в блоке вентиляции, как часто надо менять данный блок?
крайне редко
#17 aleksdogu
aleksdogu
  • 6 сообщений
  • 730d
  • мозырь
Отправлено 24 Февраль 2016 - 11:00
я открыт а там не чего нету ни в новом моторе ни в старом там пусто не понел если честно обьясните
#18 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 24 Февраль 2016 - 11:03
мембрана встроена в корпус, а вместо фильтра пластмаска
#19 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 25 Февраль 2016 - 04:32
Там нет даже пластмассы
#20 игорь77777
игорь77777
  • 3 сообщений
  • e65
  • крупки
Отправлено 08 Май 2016 - 09:37
Здравствуйте,у меня токая проблема.На холостом калбасит двигатель временами не всегда. Если ехать и остановится все норм работает ровно,заглушить и завести все начинает подтраивать но это не всегда.Был на диагностике сказали что большая разность в давлении топлива.Подскажите что может быть.
#21 RooRs
RooRs
  • 912 сообщений
  • W222
  • Москва
Отправлено 08 Май 2016 - 09:47
ну раз сказали про давление, че ж до конца не разобрались? Скорее всего датчик давлени в рейле! Найди Yno Zav , помогут и норм диагностику сделают
#22 игорь77777
игорь77777
  • 3 сообщений
  • e65
  • крупки
Отправлено 08 Май 2016 - 09:50
Давление прыгает то больше то меньше,сказали нужно начинать с фарсунок и дальше.Да еще увеличился расход.
#23 игорь77777
игорь77777
  • 3 сообщений
  • e65
  • крупки
Отправлено 08 Май 2016 - 09:54
На графиках у меня написано давление в накопителе,это рэйл?
#24 RooRs
RooRs
  • 912 сообщений
  • W222
  • Москва
Отправлено 08 Май 2016 - 10:26
я больше наездник, чем специалист, но похоже на это. Заедь к норм диагностам. В этих машинах ну очень сложно гадать, ну и соответственно дорого)
#25 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 08 Май 2016 - 10:28
Хорошие диагносты. Начинать с форсунок. Самая дешевая вещь. Охренеть. Это где так делают диагностику?
#26 RooRs
RooRs
  • 912 сообщений
  • W222
  • Москва
Отправлено 08 Май 2016 - 11:08
да сам паходу человек практикуется)))
#27 Pavel 0452-IA5
Pavel 0452-IA5
  • 13 сообщений
  • E65 730D 2005г. рест.
Отправлено 10 Май 2016 - 02:52
Парни очень большая проблема....6 месяцев назад делал полную капиталку мотора...замена вкладышей коренных и шатунных кольца поршневые, звезды цепи....короче все полностью плюс замена блока алюминевого......через 12000...на холостых начал подтраевать мотор....диогностика показала льет четвертая фарсунка...короче вскрытие показала элипс  4 и прогар цилиндра в 3 элипс....плюс все шатунные вкладыши в задирах и нижние коренные тоже...мастер говорит что я перегрел мотор....езжу как старая бабулька  тихонько.....а теперь вопрос...как такое може быть за такой малый пробег и почему мотор 3.0D был до ремонта стук из масло заливной крышки и после ремонта он остался.....И тепери хочу поставить чугунный блок от дорест 218 л.с.....они взаимо заменяемы может кто подскажет?
Сообщение отредактировал andrey3435: 10 Май 2016 - 08:29
#28 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 10 Май 2016 - 05:16
вопрос в том что за блок тебе всунули вместо твоего и что с твоим было?
вкладыши все в задирах - масло не поступало достаточно может
#29 Pavel 0452-IA5
Pavel 0452-IA5
  • 13 сообщений
Отправлено 10 Май 2016 - 05:20
С моим было элипс в 5 цилиндре.....вот и решил что лучше капиталка чем б.у столб....а блок ставили тожу алюминий.
#30 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 10 Май 2016 - 05:37
вы же видели что покупали или нет?
не могли 2 цилиндра стать эллипсами за 12000 никак
Темы с аналогичным тегами дизель тупит, е65, bmw e65 электрика
