непонятный гул
Сообщений в теме: 25
#16 frv1
frv1
  • 49 сообщений
  • X5
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 07:49
Сегодня отключили сервоприводов. Звук пропал. На компе все отлично по коробке и раздатке. Говорят раздатка. Рекомендуют полную её замену. Но, я так размышляю, если бы раздатка была в акте, то выдавала бы звук и при нагрузке и в остальных случаях. А так только при определённых, как я писал, требованиях. Что делать ?
#17 frv1
frv1
  • 49 сообщений
  • X5
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 08:53
#18 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 07:48
я вот как экспериментировал: разгонялся на ровной дороге до 60-70км/ч и включал нейтраль, после чего двигатель глушил и катился накатом. Звук появился на все той же скорости - 40км/ч. Подозреваю полуоси, внутренний шрус
#19 frv1
frv1
  • 49 сообщений
  • X5
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 11:09
У меня немного иначе. При отключенной раздатке (т.е. при движении на заднем мосту) тишина.
#20 Marrakesh
Marrakesh
  • 125 сообщений
  • Е34 M50B25
  • Могилёв/Минск
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 03:41
Те же яйца. Гул, как мне кажется, чувствуется в ногах водителя, появляется на маленьких скоростях (~40км/ч), когда педаль газа отпущена. Больше похоже, не знаю как обьяснить, на пульсирующий гул, при том в руль ни каких вибраций нет : как при движении, так и при торможении. Колеса перебалансировались, заменен ступичный передний левый, масло в редукторе переднем менялось, подвеска в норме, осмотренны эластичные муфты и подвесной. Хз что дальше смотреть, последней надеждой была замена ступичного ---> не прокатило, гул остался(
Точно такое и у меня наблюдается, так же было много чего заменено и гул как был так и остался.
Единственное что еще не менял это Рулевая рейка, у меня туговато крутиться руль, ВОПРОС: может там что нибудь гудеть?
#21 frv1
frv1
  • 49 сообщений
  • X5
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 09:09
С рулевой также фигня.
#22 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 01:10
Имхо конечно, но мне кажетсяя дело в полуосях
#23 Marrakesh
Marrakesh
  • 125 сообщений
  • Е34 M50B25
  • Могилёв/Минск
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 04:26
Гул этот может от полуосях исходить?
#24 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 05:05
Я конечно не экстрасенс, я же не знаю от куда гул у вас идет. У меня от ног водителя.
У друга на А8 решилось заменой внутреннего шруза, звук по его словам был точь в точь. Я хочу взять на разборе полуось подкинуть, если звук уйдет, будзе щчасце)
#25 frv1
frv1
  • 49 сообщений
  • X5
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 08:55
У меня накатом нет звука. Я думаю, у меня не осях дело. Кроме того грузы проявляют себя ярче на поворотах. А у меня этого нет.
#26 frv1
frv1
  • 49 сообщений
  • X5
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 02:51
Есть версии ?
