После остановки двигателя начинает капать антифриз
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 06:09
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 06:45
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 07:00
помпа
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 07:24
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 08:32
скорее всего из-под крышки.У самого так ,но я предполагаю что крышка всему виной(в данном случае у меня)я сжимал патрубок(самый толстый),воздух выходит с под крышки, пускаю патрубок, воздух засасывается назад. у вас так ?Менял пробку на расширительном (ставил topran), не помогло. После поменял уплотнительные кольца расширительного бачка, результат тот же... Кстати, следы антифриза прямо под радиатором, с левой стороны по ходу машины, капли в районе стыка радиатора с пластиковой боковиной, там типа пластины ещё стоят, которые стягивают радиатор с этой боковиной. Так вот, с самой нижней точки этой боковины капает антифриз. Машина не перегревается, шланги в норме. Сейчас уровень в бачке почти на самом дне, в районе 1-го деления на расширительном, в этом случае капает только после остановки двигателя, через пару минут, и уходит где-то 50 мл. А вот когда заливаю до отметки, как положено на холодную, капает ещё больше, оттуда же. И при этом капает почти сразу после запуска двигателя, и похоже во время езды, потому что когда приезжаю, двигатель не глушу, иду и смотрю, капает. В итоге, машина работает, и в то же время сильно капает жижа, и после остановки двигателя тоже. День стоит, и жижа в бачке снова в самом низу, как и сейчас...
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 08:37
мотивируйте ваш ответпомпа
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 08:46
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 08:50
двигатель заглушен,на холодную, так вы не услушыте.а сверху возле пробки(расширительной) мокро?подтеки белые как идут?Патрубок так сжимать не пробовал. Это на холодную нужно делать? Двигатель должен работать при этом?
у вас крышка 2.0Бар?
с печки тепло идет, когда авто прогрето?
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 09:13
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 09:18
надо выяснить откуда идет.Антифриз может просто стекать по расширителю.Там где сверху влага -вытрите и ездите.Появится жидкость там, значит из расширителя идет а там уже смотреть почемуТолько что на холодную проверил, пожмякал патрубки, у меня только чавкает в бачке, а воздуха вроде не слышно. Воздух было явно слышно, только когда я немного приоткрутил пробку. В районе пробке есть влага, немного. Точнее, влага между крышкой (которая крепится на расширительный бачок, где пробка стоит заливная, и для сброса воздуха в системе) и расширительным бачком. Вот на этом стыке влажно, а подтеков нигде белых нету. Крышка 2.0 бара. Печка жарит хорошо, прогревается тоже норм
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 09:23
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 09:27
я купил типа оригинал,посмотрел так она хуже по качеству той, что раньше стояла(там было по кругу все закреплено, я еле выдрал клапан).Крепление слабое в новой(в 4 местах только клапан держится-срывается на ура).Еще не ставил.Я тоже предполагаю что из расширителя, думал может крышку г...но купил и она не работает, или сам расширительный может стоит поменять. Понятно. Спасибо большое, буду разбираться и смотреть почему
Как вариант может быть трещина в блоке и газы гонят антифриз .Это уже крайняк
ОТПИШИТЕСЬ В Л.С КОГДА РЕШИТСЯ
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 09:42
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 09:47
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 09:54
вот и у меня такая крышка, на старых не прокручиваласьА крышка должна вообще прокручиваться относительно той части, где сам клапан стоит и две резинки уплотнительные? Просто я когда ее в руках держу за верхнюю часть, где резьба, а нижняя часть, где клапан, прокручиватся относительно верней части
