Круиз контроль
Сообщений в теме: 26
#16 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 06:49
схожая ситуация и у меня ...при попытке диагностировать..не читается круиз
ошибки по абс нет
смотрел вроде датчик на гцс нет ...он вопще придусмотрен на дорестаил
У Вас он живет внутри dde, поэтому как отдельный блок и не читается.
#17 grigore88
grigore88
  • 4 сообщений
  • E46 320D m47
  • Moldova
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 08:33
и как его в дде найти ..в ИНПА не нашел
#18 Dimon 3 e 46
Dimon 3 e 46
  • 1 сообщений
  • 3 e 46
  • Мозырь/Белларусь
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 08:43
У меня тоже такая же беда. Круиз активируется но не держит скорость.и по диагностике никаких ошибок не показывает. А на сцеплении стоит обычная легушка завтра сфоткаю. Куда дальше копать. Машина бмв 3 е 46 мотор м 47 дорестайл 136 коней
#19 x325
x325
  • 228 сообщений
  • BMW 3 e46
  • Беларусь Магілёў
Отправлено 26 Сентябрь 2022 - 11:26
Возникла такая проблема. Отключается при движении самопроизвольно круиз. На скорости выше 70 км/ч, но, возможно, скорость не играет роли. Такое бывало и раньше, но крайне редко, один-два раза  в год. Теперь происходит так: отключается один раз, через минуту второй, а на третий раз звуковой сигнал писк и на панели загораются одновременно оранжевый значок АКПП с ! и желтый brake. Ошибки при этом не читаются ( адаптер obd2 и прога в мобильнике). При следующей заводке после длительной стоянки (несколько часов) значков на панели уже нет. Что это может быть, лягушка?
#20 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 26 Сентябрь 2022 - 12:00
Изначально диагностика
#21 x325
x325
  • 228 сообщений
  • BMW 3 e46
  • Беларусь Магілёў
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 09:45
таки да, лягушка
#22 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 05 Октябрь 2022 - 08:45
таки да, лягушка
замена лягушки?
#23 x325
x325
  • 228 сообщений
  • BMW 3 e46
  • Беларусь Магілёў
Отправлено 05 Октябрь 2022 - 10:11
не замена, но дело было в ней, отломалось крепление, сам датчик исправен. впрочем, пока не было возможности убедиться, что проблема исчезла, после починки крепления проехал совсем мало км и без круиза.
#24 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 06 Октябрь 2022 - 07:19
ошибки по абс нет
Можно удаленно посмотреть. В л.с пишите, если есть интерес
#25 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 06 Октябрь 2022 - 07:33
у меня круиз работает только на скорости выше 100 км/ч. До 100 включается и через 1-2 сек отрубается. Тоже лягушка?
#26 x325
x325
  • 228 сообщений
  • BMW 3 e46
  • Беларусь Магілёў
Отправлено 13 Октябрь 2022 - 04:50
если лягушка, тогда бы и выше 100 отрубался?
#27 x325
x325
  • 228 сообщений
  • BMW 3 e46
  • Беларусь Магілёў
Отправлено 13 Октябрь 2022 - 05:14
хватило мне "починки" крепления от "сервисменов" на 200км, разобрал, и никаких следов попыток его закрепить даже не обнаружил. датчик на одной защелке, шевелится, отчего пропадает газ на ходу. удивительное дело с этими датчиками. вроде простое устройство, а бюджетные заменители попадаются сплошь нерабочие, уже 2 перепробовал, и не китай, италия-франция. стопы горят постоянно, педаль их не видит. и отличаются формой от оригинального, так что старый в новое крепление не переставишь. если и 3й окажется нерабочим, придется чтото колхозить с креплением.
