Круиз контроль
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 06:52
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 08:33
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 09:27
если круиз активируется скорее всего проблема в лягушке тормоза или сцепления ( для МКПП) , ну еще как вариант в самих кнопках на руле
После включния круиза ( зажегся зеленый индикатор на приборной панели ) вы нажимаете на "+" на кнопке , авто набирает скорость но не фиксирует ее или совсем не реагирует на кнопку "+" ?
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 07:29
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 02:23
Всем привет. У меня нечто подобное...
В общем с год как у меня на приборке загорались оранжевые три лампочки - подключил наконец комп и показал на передний левый датчик ABS. Его заменил на бу, ошибку стер, но проблема с круизом осталась. Кнопка нажимается, зеленый значок появляется, но ничего не происходит при нажатии на +/-.
В какую сторону копать? Недавно менял главный цилиндр сцепления, вроде как лягушки надо смотреть где то там? Или только замена и тест помогут?
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 10:26
Похоже я выяснил в чем проблема с моим круизом - оказалось, когда поменяли мне главный цилиндр сцепления, в нем нет крепления для датчика выжима сцепления. Об этот "мастер" пид...с ничего не сказал конечно и тупо запихал датчик под коврик с проводом.
Подскажите, этот датчик работает как герхон? На магнит я как понял просто действует и если приклеить на него магнит - он постоянно будет считать педаль сцепления отжатой? Следовательно и круиз должен работать, по логике...
В общем, подложил пару магнитиков под верх датчика и примотал изолентой - круиз, как и предполагал, заработал
И так, когда магнит поставил, круиз то работал то нет. Надоело мне это и решил подключить датчик к старому ГЦС (оригинальный, с магнитом на штоке который) и положил его выжатым под коврик. Круиз работал целый день исправно, но на следующий день он перестал снова реагировать на кнопку включения... Понять не могу из за чего в этот раз проблема.
Кстати, а пытался кто нибудь замыкать эту лягушку, чтобы датчик считал педаль сцепления всегда выжатой и не повредит ли это авто?
Сообщение отредактировал _bandito_: 23 Октябрь 2015 - 10:07
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 07:12
При попытке продиагностировать выдает ошибку
IMG_20150915_173702.jpg 25,41К
3 Количество загрузок:
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 07:38
_bandito_ сказал(а) 13 Окт 2015 - 7:26 ПП:
Датчик нужно ставить на гцс. Попытки положить его под ковриком ничего не дадут.Похоже я выяснил в чем проблема с моим круизом - оказалось, когда поменяли мне главный цилиндр сцепления, в нем нет крепления для датчика выжима сцепления. Об этот "мастер" пид...с ничего не сказал конечно и тупо запихал датчик под коврик с проводом.
vitorpinsk сказал(а) 09 Ноя 2015 - 4:12 ПП:
Не то диагностируете скорее всего.При попытке продиагностировать выдает ошибку
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 09:03
ZAV сказал(а) 10 Ноя 2015 - 04:38 ДП:
Как я писал ранее, датчик и стоит на ГЦС, старом, который просто лежит рядом. Круиз работает выборочно и понять его логику пока не могу. Знаю человека, которому электрик как то замкнул этот датчик, может в курсе кто какие контакты?
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 09:15
Моторный отслеживает показания с датчика на соответствие логике работы (обороты, скорость, нагрузка), поэтому никакое замыкание контактов надолго не поможет. Как только моторный ловит ошибку по датчику круиз отключается.
Датчик должен стоять на рабочем цилиндре, а не на цилиндре под ковриком!
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 06:13
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 04:38
vitorpinsk сказал(а) 11 Ноя 2015 - 3:13 ПП:
Я тоже менял цилиндр сцепления,на нём должен крепиться какой-то датчик?
сами меняли? Если менял кто то, то снимите защиту под рулем и посмотрите все ли провода на местах)) Скорее всего будет как и у меня - поменяли ГЦС и мастер тварь не сказал, что я не тот купил! На ГЦС есть выемка под датчик (лягушка), который реагирует на нажатие сцепления и без него круиз не работает...
Вот никак понять не могу, какой все таки ГЦС покупать? Нашел только один, но цена в 100-ку пугает...
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 05:08
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 09:32
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 09:30
схожая ситуация и у меня ...при попытке диагностировать..не читается круиз
ошибки по абс нет
смотрел вроде датчик на гцс нет ...он вопще придусмотрен на дорестаил
