мкпп на акпп????
Сообщений в теме: 20
#16 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 11:18
А, ну в принципе, если на второй машине все это есть, то можно оттудава сдербанить это самое реле (прямоугольная коробочка под задним сиденьем слева, с зеленым разъемем четырехконтактным), но это имеет смысл, если снимать сам сигнал, контакты капота, магнитолы и заднего сиденья. Если нет, то см. предыдущий пост.
#17 hawkins
hawkins
  • 5 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 12:19
а на счет компа если часы эл. то моно поменять?
Да. Если сразу не заработает, то может быть маленькая хитрость - нужно перемкнуть два провода. Причина - отсутствие реле сигнала (OBC horn relay). Тогда: из фишки БК выходит жгут проводов, разразаешь красно-серо-желтый провод (контакт 17) и соединяешь его (отрезок, который из фишки) с красно-желтым (контакт 9).
И желательно подрулевой переключатель поворотов поменять на тот, который с кнопкой "BC", иначе на приборку не будет выводить инфу.
И будет тебе щасце. ;)
Пасибки попробую отпишусь.
#18 EMIR
EMIR
  • 819 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 05:48
[/quote] Да. Если сразу не заработает, то может быть маленькая хитрость - нужно перемкнуть два провода. Причина - отсутствие реле сигнала (OBC horn relay). Тогда: из фишки БК выходит жгут проводов, разразаешь красно-серо-желтый провод (контакт 17) и соединяешь его (отрезок, который из фишки) с красно-желтым (контакт 9). И желательно подрулевой переключатель поворотов поменять на тот, который с кнопкой "BC", иначе на приборку не будет выводить инфу. И будет тебе щасце. ;) [/quote] Извиняюс, что не в отдельной ветке, может, Друг, знаешь, что у меня перемкнуть нужно! Не показывает скорость, расход, дистанцию... Одни чОртачки :blink:
  • Прикрепленный файл  IMG_0008.jpg   13,5К   7 Количество загрузок:
#19 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 10:52
Машина?
#20 EMIR
EMIR
  • 819 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 11:29
Машина?
E32M30
#21 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2006 - 12:15
Прикрепленный файл  12.pdf   56К   7 Количество загрузок: проверяй проводку. На схеме - OBC
