мкпп на акпп????
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 02:44
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 02:50
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 03:05
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 03:09
Может и проще но эффект отсутствует напроч т.к. 1 авто в аварийном состоянии.может проще поменяться машинами?
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 09:31
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 09:48
не представляю как можно на 7ке ездить с МКПП
Нармально ;)
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 11:50
Сообщение отредактировал YURI_78RUS: 29 Декабрь 2006 - 11:53
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 12:02
очень даже весело ездить можно. провереноно не представляю как можно на 7ке ездить с МКПП
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 02:08
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 04:41
+10Насколько я понял, меняем двигатель в сборе с МКП на двигатель в сборе с АКП? В принципе, реально. Но. Необходимо будет подключить блок управления, и поменять "бороду" в салоне, там ведь рычаг селектора другой. В принципе, сложность скорее всего только с новым подключением электрики.
Кстати, да. Редуктор и кардан другие будут..
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 05:50
Я могу перекинуть и двигатель с кпп в сборе и кардан и редуктор (машины то 2), меня беспокоит проводка и блоки в связке +бортовой комп на одной стоит.Насколько я понял, меняем двигатель в сборе с МКП на двигатель в сборе с АКП? В принципе, реально. Но. Необходимо будет подключить блок управления, и поменять "бороду" в салоне, там ведь рычаг селектора другой. В принципе, сложность скорее всего только с новым подключением электрики.
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 06:31
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 06:48
компьютер в дурдоме это злоУ тебя с товарищем Рыбачком получиццо отличны дуэт . Он в соседней ветке в Е 39 руль с права на лево пирикидывает
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 11:48
Год 92 и там и там месяца только 5 и 10Проводка универсальна. Electric manual теоретически отличается по году выпуска. По е32 никаких оговорок про акпп или мкпп нет. Посмотри в ногах переднего пассажира (под крышкой с динамиком, если мне не изменяет память) есть ли разъем на мозги автомата?
БК без разницы какой фтыкать - ни на что не влияет и апргрейда на машине с обрезанным компом в отличие от е34 не требуется.
а на счет компа если часы эл. то моно поменять?
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 11:00
Да. Если сразу не заработает, то может быть маленькая хитрость - нужно перемкнуть два провода. Причина - отсутствие реле сигнала (OBC horn relay). Тогда: из фишки БК выходит жгут проводов, разразаешь красно-серо-желтый провод (контакт 17) и соединяешь его (отрезок, который из фишки) с красно-желтым (контакт 9).
И желательно подрулевой переключатель поворотов поменять на тот, который с кнопкой "BC", иначе на приборку не будет выводить инфу.
И будет тебе щасце. ;)
