Высокая температура ОЖ !
Сообщений в теме: 67
#1 Belarus_power
Belarus_power
  • 122 сообщений
  • BMW Е92 335i
  • Гродно
Отправлено 25 Июль 2015 - 12:37
Доброй ночи!
Машина Е92 335i
Выскакивает ошибка сначала желтым, потом красная см. фото. Температура масла в норме, около 90-100 градусов,
Проезжаю не много для того чтобы машина перегрелась, но она все равно греется... Вентилятор охлаждает, крутится....
Расширительный бочек раскаленный, открутив крышку и заведя машину с верхнего малого патрубка бежит обратка в бочек, толчками то меньше то больше, но льется.. Значит не помпа?
Левый нижний патрубок который ближе к расширительному бочку немного холоднее нежели патрубок который справа, он расколенный!
Термостат? Или что еще может быть...
Помогите кто сталкивался... Спасибо.
С ув.
  • Прикрепленный файл  IMG_4751.JPG   57,82К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_4750.JPG   164,49К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_4749.JPG   60,36К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Belarus_power: 25 Июль 2015 - 12:43
#2 740i
Отправлено 25 Июль 2015 - 12:49
меняйте помпу
#3 pli-petr
pli-petr
  • 2 292 сообщений
  • 335ci e92
  • витебск беларусь
Отправлено 25 Июль 2015 - 12:52
Делай диагностику
#4 Belarus_power
Belarus_power
  • 122 сообщений
  • BMW Е92 335i
  • Гродно
Отправлено 25 Июль 2015 - 01:18
Завтра подъеду к местным мастерам, компьютер покажет ошибку помпа или термостат?
#5 740i
Отправлено 25 Июль 2015 - 01:27
чудеса бывают , но редко - отпишись потом , в 99% случаев это помпа
#6 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Июль 2015 - 03:07
если пульсирует - то возможно крыльчатка помпы на валу проворачивается и не создает нужного потока.
#7 Belarus_power
Belarus_power
  • 122 сообщений
  • BMW Е92 335i
  • Гродно
Отправлено 25 Июль 2015 - 09:05
Иногда откручиваешь расширительный бочек, заводишь машину и ничего вообще не льется из верхнего малого патрубка...
А иногда течет струйка равномерно.. потом раз - как давление больше, струя.. потом  опять умеренно течет несколько секунд...
Отпишусь потом конечно...
Вот плохо, что нет на панели указателя температуры ОЖ - а указатель температуры масла?! Зачем  для чего??!!!
Заехал сегодня в одно СТО "на глаз" сказали термостат.... У помпы были бы другие симптомы говорят и ошибка помпы показывало бы.
Возможно еще, что ничего не перегревается а просто датчики наеб..вают, что перегрев?! Это компьютер то должен показать?
В понедельник погоню, сегодня все занято....
Сообщение отредактировал Belarus_power: 25 Июль 2015 - 10:46
#8 740i
Отправлено 25 Июль 2015 - 11:30
у электрической помпы ?
#9 Belarus_power
Belarus_power
  • 122 сообщений
  • BMW Е92 335i
  • Гродно
Отправлено 25 Июль 2015 - 12:23
подскажите на всякий случай какая мне нужна помпа, номер ее или дайте ссылку..
BMW 335i Е92 2006 год
#10 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 25 Июль 2015 - 12:27
11 51 7 632 426
https://bmwcats.com/...006/11/11_3754/
#11 Belarus_power
Belarus_power
  • 122 сообщений
  • BMW Е92 335i
  • Гродно
Отправлено 25 Июль 2015 - 02:28
спасибо...
#12 Belarus_power
Belarus_power
  • 122 сообщений
  • BMW Е92 335i
  • Гродно
Отправлено 25 Июль 2015 - 03:58
Интересную темку нашел.... http://www.avtologic.ru/news/111/
У меня тоже струйка льется в расширительный бочек, но с разным давлением не равномерно... А иногда вообще не льется..!
Может все бонально просто - завоздушена система?
Компьютер должен показать если помпа не исправна...
#13 Belarus_power
Belarus_power
  • 122 сообщений
  • BMW Е92 335i
  • Гродно
Отправлено 27 Июль 2015 - 01:08
Сегодня был на компьютерной диагностике!
Перед выездом долил 200 мг антифриза, так как поплавок плавал немного ниже нормы...
При осмотре компьютером, ошибок компьютер не показал вообще никаких, за исключением старых (замена колодок и пр.)
Сели с электриком в машину с подключенным ноутом и выехали в город, чтобы нагреть машинку....
Температура плавно растет как ОЖ так и масла, иногда комп показывает если остановился на месте что падает. Выше отметки 109 градусов ОЖ так и не поднялась, вентилятор не заработал, ошибок не выдавало...
Патрубки что левый что правый горячие, радиатор горячий...
Потом я от них уехал, катался по городу несколько часов, спустя некоторое время заработал вентилятор причем всегда на полную гудит, но перегрева ( ошибки) уже не было или еще не было((((...
Как на пороховой бочке, далеко не уедешь((( Ведь может в любую минуту перегреться?!!! Может термостат на всякий случай поменять? Помпа дала бы ошибки или она может иногда тоже подклинивать или  не включаться?
Сообщение отредактировал Belarus_power: 27 Июль 2015 - 01:10
#14 740i
Отправлено 27 Июль 2015 - 04:22
именно так ложится помпа , это не по наслышке , я мог ездить по городу часами  не перегреваясь  спокойно - но помпу все равно пришлось поменять
меняйте помпу  , спорите об этом в профильной ветке владельцев N54
#15 Belarus_power
Belarus_power
  • 122 сообщений
  • BMW Е92 335i
  • Гродно
Отправлено 28 Июль 2015 - 07:35
:facepalm:
