Здравствуйте! Помогите, может у кого была токая проблема на 730d 2000г.в.. На выходных ехал по трассе и машина заглохла на ходу. Выбросило ошибку что-то с инжектором (перевод). В итоге залил солярки и она завелась. Хотя в баке около 25л., а комп. показывает осталось на 250 км. Говорят залип поплавок. Подскажите как его поменять и где.
Проблема с поплавком в баке
Отправлено 06 Июль 2015 - 08:34
Отправлено 06 Июль 2015 - 04:19
Накрылся насос в баке, который перекачивает с одной стороны бака в другую.
Отправлено 06 Июль 2015 - 07:07
Отправлено 07 Июль 2015 - 02:39
насос в баке - присоединяюсь. на замену
Отправлено 07 Июль 2015 - 09:42
была такая же фигня,правда машина на бензе. литров 20 оставалось и все,глохнет. не знаю, совпадение или нет,залил 98-й,немного поездил и через некоторое время все стало снова гуд.
но диагноз говорили однозначно,нужно менять насос в баке
Отправлено 14 Август 2015 - 11:49
а не может быть дело в магистральном насосе?
Отправлено 14 Август 2015 - 04:29
Отправлено 14 Август 2015 - 04:38
поплавок вместе с насосом в баке у тебя стоит. в багажнике поднимаеш ковёр и ищеш лючёк. таина скрыта там))))
Отправлено 14 Август 2015 - 10:56
Отправлено 31 Август 2015 - 04:05
Автор, для пущей уверенности зайди в тесты на приборке и посмотри в 6 тесте соотношение топлива в левой/правой По ходу движения авто) половине бака. Должно быть так при исправном насосе в баке: a-jrnltHht0.jpg 35,76К 1 Количество загрузок:
это если в баке менее 35л приблизительно, если бак полный, то топливо распределится уже не так.
Тебе нужно как раз посмотреть при небольшом количестве топлива.
Сообщение отредактировал sasha-87-88: 31 Август 2015 - 04:08
Отправлено 31 Август 2015 - 04:34
На х5 бензиновом похожая беда,до сих пор не разобрался.Насос новый...
Отправлено 31 Август 2015 - 04:47
Не знаю, как должно быть на Е53, но на Е39/38 должно быть как в моем сообщении. Вероятнее всего у Вас с одним из датчиков уровня что-то не в порядке...
Сообщение отредактировал sasha-87-88: 31 Август 2015 - 04:50
Отправлено 31 Август 2015 - 04:57
На насосе показывает 0,в таком положении не заводится машина.
Отправлено 31 Август 2015 - 05:14
В бак при замене насоса сами лазили? собрали все правильно?
Отправлено 31 Август 2015 - 05:24
Сам,правильно,до замены насоса было тоже самое !!!
