E53
Ремонт задней подвески Е53
Сообщений в теме: 129
#46 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 11:40
Так в итоге никто не удлинял Бумеранги?.
#47 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 01:45
Вам не кажется, что это звучит по меньшей мере бредово? Немцы сдали такую машину, которую должен усовершенствовать белорусский Вася с болгаркой и сваркой?
#48 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 01:57
Я спрашиваю совета. Минимум 4 хороших спеца дали телефон одного и того же человека по развалу. Он однозначно сказал удлинять Бумеранги. Мне кажется это стремным. Спрашиваю совета...
Это же развальщик сказал что за последние 3 года больше 100 е53 удлиняли рычаги в том числе и он..
Я машиной владеют 2 недели поэтому спрашиваю советы у бывалых
#49 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 07:16
Я когда-то давно купил б3 пассат с приваренным элементом подвескиузнал об этом когдамколесо на ходу отвалилось
#50 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 07:40
О.к. как сделать развал в допуск при полностью замененной задней подвеске?
#51 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 07:53
По своему опыту скажу что добавить 6мм в подвеску это не разумно,проще найти где они потерялись,а это либо плавающий либо болты и уши на подрамнике каторые часто коррозией убивает,сайленты в рычаге на заявленном пробеге по протоколу должны быть идеальны.не поленись и проверь менялась ли подвеска или это только со слов бывшего владельца,особое внимание удели плавающему на данном пробеге он будет родной,если внимательно проведешь осмотр найдешь свои милиметры. P.s купи резину р19 не уродуй машину
#52 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 08:03
А куда ты на развал ездил?
#53 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 08:10
У меня стоит р19. Завтра в 11.00 еду на очередную диагностику....бля взял геморрой на свою голову)))
Зовут Саша раньше был на Карвата теперь в колодищах. Все его советуют. А он даже не смотря подвеску сразу говорит что нужно удлинять. Типа он на этом собаку сьел. А все остальные усилия бесполезны. Как не делай подвеску через месяц-два все равно развал уйдёт. Сказал что выход один это удлинять Бумеранги и это вполне безопасно (сомневаюсь)
#54 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 08:16
Я всегда и на всех машинах делаю у Муравницкого(у него свой е53). Находится напротив заправки Юнайтед компани,выезд на шабаны. Делал развал больше года назад,потом поменял рулевые наконечники и снова загнал. По двум картам сравнили-без изменений. У е53,задние колеса по заводу стоят слегка с домиком. Но если так тебе неймется,то уж лучше поставить болты с УВЕЛИЧЕННОЙ шайбой. Кто то здесь их продавал.
#55 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 08:29
Из ваших сообщений я понял что вы не меняли подвеску, а старый хозяин об этом сказал, а это разные вещи, у меня на иксе тож колеса немного домиком , это вроде норм для него
#56 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 08:41
Короче говоря я понял что варианты есть. И буду пробовать сделать без крайних мер. Просто тот развальщик убедил меня что 80% иксов ездят с удлиненными бумерангами. И другого выхода нету. Завтра после диагностики отпишусь
#57 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 08:59
про резину я написал так кат ты упорно ищешь р17,по поводу диагностики посмотри все своими глазами а не диагноста у них поток и не кто заморачиваться не будет,аброти внимание в каком положении сайленты в бумерангах их видно со стороны редуктора,они часто уходят с центра
#58 BWG
BWG
  • 20 сообщений
  • 520 е39 туринг
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 09:04
привет всем,подскажите е53 до рест домиком стоят колеса задние, развал  и замена соленблоков результат не дал что делать? слышал рычаги удлиняют может есть кто делает?
я слышал их неудленяют а рычаги немного кароче делают, паходу бумеранги
#59 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 09:08
А что не так с р17?
#60 BWG
BWG
  • 20 сообщений
  • 520 е39 туринг
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 09:14
у друга моего тоже е 53 , тоже домиком стоят, и ему кто то говорил что надо бумеранги укорачивать. Вот он и собирается эту процедуру делать.
Темы с аналогичным тегами e53
