Вопросы связанные с АКПП е38
Сообщений в теме: 1386
#1366 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 02:53
 подскажите плиз по посту выше..
Лучше к BMW_AUTOMAT обращаться, но Я знаю что он скажет первым же пунктом: устраниет сначала все ошибки по ДВС и АБС, потом уже диагностируйте АКПП.
#1367 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 10:06
Антон , человек из Украины . А так да , втор стукнись в личку к Жене , может посоветует что-нибудь.
#1368 Pycik_E38
Pycik_E38
  • 3 сообщений
  • E38 750
  • Украина, Славянск
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 02:38
спасибо
#1369 Димон35
Димон35
  • 91 сообщений
  • Е38 730d 2001
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 03 Март 2021 - 08:02
Всем Привет ! Достал пинок на резком повороте влево или после проезда лежачего полицая ! Может кто сталкивался или слышал что нибудь ! Уровень есть на горячую на Р !!  5hp24
Сообщение отредактировал Димон35: 03 Март 2021 - 08:03
#1370 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 06 Март 2021 - 04:14
С гидравлическим управлением поколдовать нужно,если с приводами всё в порядке.
#1371 Димон35
Димон35
  • 91 сообщений
  • Е38 730d 2001
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 09 Март 2021 - 12:17
гидроблок почищу, заменю гидроаккумулятор, пружинки пересмотрю, может что- нибудь обнаружу !
#1372 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 09 Март 2021 - 08:36
Это не должно помочь, необходимо давление приводить в норму.
#1373 Димон35
Димон35
  • 91 сообщений
  • Е38 730d 2001
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 09 Март 2021 - 09:40
А есть способ замера давления ? куда вкручивать монометр ? Датчик давления есть на акпп ? Диагностика видит давление ? соленоид зеленый )) мозг выносит ? я не могу понять, почему все происходит на левом и резком повороте)
Сообщение отредактировал Димон35: 09 Март 2021 - 09:56
#1374 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 10 Март 2021 - 12:02
Я это делаю на столе
#1375 Димон35
Димон35
  • 91 сообщений
  • Е38 730d 2001
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 10 Март 2021 - 09:35
намек понял !! осталось найти дочь миллионера )) Хотелось бы своими силами, все таки это форум а не торговая площадка услуг ))) Это до ужаса простой способ "оплата" я бы эту тему не поднимал, а просто бы купил новый автомобиль - как я раньше не догадался, что проще купить чем починить своими силами два дня потерял ЕКЛМН или ЕПРСТ.
#1376 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 10 Март 2021 - 09:56
Ну тогда отвечу на вопросы ) Способ замера давления на этой акпп есть. Есть даже по пакетам, но не по всем, некоторые порты нужно самостоятельно сверлить и резать резьбу под датчик, так предусмотрено производителем. Но на практике это никто не делает.Датчика давления на этой коробке нет. Давление диагностика не видит. соленоид там стоит зеленый, не обязательно он мозг выносит. если вопрос по давлению, то скорее не соленоид а сам клапан в гидроблоке (золотник).
Он лечится только развертыванием до ремонтного размера и установкой увеличенного.
#1377 Димон35
Димон35
  • 91 сообщений
  • Е38 730d 2001
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 10 Март 2021 - 10:17
Спасибо за ответы Хороший человек ! про отсутствие датчика давления я знаю, так как разбирал сам ее, там стоит по ходу только датчик скорости, он и показывает скорость на инпе под названием " колесо турбины" гидроблок проверяется " на столе" как сказал BMW_AUTOMAT на герметичнсть !! по ходу приблуда прикрепляемая к отверстию фильтра "переходник" к шлангу компрессора или гидравлики ХЗ и подача на соленоиди 12 вольт ))) а как насчет главного вопроса - пинок на повороте влево , какие соображение ? Благодарю за ранее, за хорший ответ ))
#1378 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • могилев
Отправлено 10 Март 2021 - 05:43
Датчика скорости, вернее датчика оборотов там 2- входного и выходного вала, именно из за несоответствия показаний этих датчиков запланированному , коробка уходит в аварию. Гидравлику проверяют с помощью вакуумного тестера Sonnax , ( цена его , кстати порядка 500 дол, это без вакуумного насоса, насос покупается отдельно)
в твоем случае можешь поизвращаться, меняя либо гидравлику целиком, либо часть плиты с основным регулятором.
#1379 Димон35
Димон35
  • 91 сообщений
  • Е38 730d 2001
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 10 Март 2021 - 06:19
Да в принципе при спокойной езде проблем нет, лежит прокладка гидроблока и поршень которые глаза мозолят, и по весне будут руки чесаться, вот инфу собираю. Просто спортивный интерес ! Причем здесь поворот влево ? Вправо нет проблем )) такое впечатление что там шарик катается или поршень с лопнутой пружиной, а еще похоже на то что нет уровня, но он Есть, может выше уровень сделать !!! Разберу муравейник )) проведу ревизию )) Спасибо за Ответы и Советы )
Сообщение отредактировал Димон35: 10 Март 2021 - 06:24
#1380 Jadfor
Jadfor
  • 2 сообщений
  • 725 tds
  • Pl
Отправлено 06 Апрель 2021 - 01:22
Подскажите куда копать.При нажатии на тормоз уход в аварийный режим.Ошибка 02 соленоид,блокировка переключения.Е 38 2.5 тдс
