Здравствуйте .
Бмв е38 м52tu b28 2000г 5НР-19 . На холодную едет и переключается идеально , после нагрева масла в коробке (смотрел Инпой) выше 100град начинает подбуксовывать на 123 передачах , при темп 110 падает ав режим , как остынет едет как ни в чем не бывало.
Радиатор (на 728 не теплообменник)  акпп промывался cнаружи с разбором кассеты , продувается легко , менялись 2 гидроблока , соленоид РД (новый ориг ZF , подкидывался старый рабочий) , комплект прокладок оверолл ,  корпус масляного насоса (было подозрение на трещину) , все фрикционы и диски в норме , масло Mobil LT71141 (менялось 2 раза из разных магазинов) , уровень норм не горелое , бублик ремонтировался 6т км назад , магниты чистые . Коробка перлюбиралась год назад , проблема появилась недавно , все манипуляции с заменами никакого результата не дают . Температура двигателя 96 град , не гуляет .  Не работает вентилятор кондея (сегодня буду менять) , но он вроде не должен быть виновником ?
Подскажите куда еще можно копать ?
