Вопросы связанные с АКПП е38
Сообщений в теме: 1386
#481 dark-al
dark-al
  • 420 сообщений
  • E38 730D
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 11:45
скинул разъем с блока абс/дсц - машина все равно не едет ни на D, ни на R , выбило getriebenotprogram. Чтобы тронулась надо подгазовывать до тысяч 2-х обороты. Не пойму проблема в блоке абс/дсц или все-таки в коробасе?
АБС не влияет на работу коробаса (по крайней мере на ресте)
#482 karllson
karllson
    # Твори бардак #
  • Спамер
  • 1 530 сообщений
  • 735i (e38)
  • Фаниполь/Минск
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 02:06
 не говори ерунды  :facepalm:   :kiss:
#483 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 11:56
Кто подскажет где грамотно продиагностировать акпп, или мот кто может?
#484 Dzirt
Dzirt
  • 96 сообщений
  • E38 730d 2000г
  • Минск/Беларусь
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 12:51
вчера забрал тачку с ремонта акпп(захарова 104),станция отвратительная-не ездите туда!!!! за 7 дней ремонта заменили:
1.б/у барабан 130 у.е.
2.б/у домик     100 у.е.
3.востановление бублика 190 у.е.
4.рем.комплект 200 у.е.
5.11л. масло SWAG 110 у.е
                                      за работу 430 у.е.
        ИТОГО: 1160 у.е.
САМОЕ ГЛАВНОЕ: через 30км все то же самое ТРАНС ФАЙЛСЕЙФ ПРОГС коробка в аварию,едет на одной передаче...при включении задней сильный толчёк. Раньше если заглушить и потом завести то ошибка на время пропадала(пару минут)-теперь она постоянна(глуши,не глуши)
Настроение на нуле,в понедельник погоню по гарантии (мот дело в гидроблоке или ещё в чём?)
Позиционер и мозги акпп проверял?
А вообще, смотрите тему позиционер, там Сергей оставлял номер, не плохой мастер
#485 Пал.Саныч
Пал.Саныч
  • 318 сообщений
  • BMW Е-46. 740Е-38
  • РБ,Минск
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 12:34
6455525 саша
#486 ##AnDe@D##
##AnDe@D##
  • 306 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 11:00
При спокойной езде 60-70 км с плавным набором скорости , переключается на 5ю и назад на 4ю и так дергается все время , еду больше 130 все норм ... , что бы ето могло быть ? масло новое фильтр и прокладка тоже , делался полуразбор коробки менялся первичный вал (или ка кон там правильно)
#487 nerdy_weirdie
nerdy_weirdie
  • 70 сообщений
  • BMW 750 1999
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 06:02
Где найти человека, шарящего в редких моделях коробки?
У меня BMW E38 750, 12 цилиндров, соответственно коробка тоже не часто встречающаяся. Диагностировал сначала на машиностроителей - ничего внятногоне сказали, затем на П.Бровки ремонтировал отдал $1500 + еще кучу бабла за ремонт всего остального после многочасовых заездов с целью проверить"на перегрев" - сброс в фейлсейф убрали, но симптомы с которых неполадки начинались - так и остались: после 2х часов езды в городском режиме, по пробкам, перестает переключаться выше 3-ей передачи, и при каждом переключении передач неприятный громкий звук трения из коробки всегда. Всё еще питаю надежду что парни с Бровки доведут коробку до ума, но походу, они таких раньше не чинили.
#488 honda4ws
honda4ws
  • 206 сообщений
  • BMW 750 E38 BMW 760 E66
  • столица
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 05:10
P.S: вот то же интересно....стрекощащий звук из коробке при разгоне....это вообще что?????
#489 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 12:08
  с каких это пор 5hp30 стала редкой коробкой? Если никто не может починить коробку, то проще её купить другую. Я брал недавно такую за 900 на жданах, поставил и всё отлично работает.
#490 Пал.Саныч
Пал.Саныч
  • 318 сообщений
  • BMW Е-46. 740Е-38
  • РБ,Минск
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 10:40
есть 5hp30 с 38 кузова 4и0 бенз без насоса за 400 с гарантией
#491 rttx
rttx
  • 88 сообщений
  • e60 3.0d
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 11:03
Может у кого поддон завалялся на 2.8i?
#492 denis_V
denis_V
  • 47 сообщений
  • 750il
  • витебск,беларусь
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 02:19
во-во обычная никому не нужная коробка. и по цене соглашусь. в деревне Витебск , сделают легко-уверен))) разводняк ваша столиц
#493 Alvi
Alvi
  • 64 сообщений
  • E38 735i 1999 г.
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 12:25
Менял кто АКПП в Литве? Несколько часов ищу инфу - результат ноль. А сюда http://www.recro.eu/ru/production.html далеко, но если по ценнику подойдёт за неимением вариантов придётся.
#494 SerG:DeSigner
SerG:DeSigner
  • 1 214 сообщений
  • e91
  • Мінск
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 12:41
когда то интересовался у них, и ремонтируют, и если есть что на складе могут б\у поставить. Сервис, что на ул.Жеминос очень даже такой аккуратненький с виду. http://algauto.lt/ru/
#495 ReJi
ReJi
  • 48 сообщений
  • E91 320d, E39 525d
Отправлено 15 Январь 2014 - 10:42
Толчок в АКПП при старте вперёд, 735i что это может быть?
