Форумчане, кто поможет проверить блок климата. Грешу на свой Нужно подкинуть рабочий на пару минут.
Климат http://static.baza.f...832170_bulletin
Отправлено 07 Июнь 2015 - 05:51
Отправлено 07 Июнь 2015 - 09:26
Отправлено 07 Июнь 2015 - 09:31
Просто подкинуть мало, его еще и прописывать надо.
а какие симптомы у твоего? Почему вдруг подозрение на блок?
Дует на ноги и лобовое горячим. Поменял клапан, мой старый был сломан. На новый подкидывал 12в, он срабатывает. Потом пробовал напрямую через провода климата, тоже работает (чтобы проверить проводку). Когда подключаю климат - не закрывает клапан. Прочитал, что проблема в транзисторе BTS 113A. Разобрал климат, некоторые ножки не прозваниваются. Конечно поищу этот транзистор, но хотелось бы попробовать подключить климат с другой тачки.
Ты уверен, что нужно прописывать? На каком-то форуме читал, что так и проверяли блок.
Отправлено 07 Июнь 2015 - 09:55
Отправлено 07 Июнь 2015 - 10:30
Вопрос в тему... Как, чем прописывать?
Отправлено 07 Июнь 2015 - 10:50
Поддержу. Только сам хотел задать вопрос
Отправлено 07 Июнь 2015 - 11:51
Отправлено 08 Июнь 2015 - 12:10
будет работать не проипсанный , проверено не раз , по диагностике будет писать ошибку
рабочий блок 20уе /личка
Отправлено 08 Июнь 2015 - 04:10
По прописыванию никто не подскажет?
Отправлено 08 Июнь 2015 - 05:00
а вопрос в чем? выше ведь человек написал, через нцс прописывается.
Отправлено 08 Июнь 2015 - 10:04
А есть ли разница между блоками на дизелях и бензиновых? На моем наклейка no diesel.
Отправлено 09 Июнь 2015 - 12:11
Отправлено 09 Июнь 2015 - 05:47
Разницы нету. Блоки есть только двух видов до 03.2003 и после. Отличаются расположением кнопок.
Отправлено 09 Июнь 2015 - 08:58
климат после 2003 года, если его выключить перед тем как выключишь зажигание, не будет включаться как старый до 2003, т.е имеет память последнего положения. Но вродь как не работает новый климат на старых машинах. А вообще, что его ремонтировать если он старый стоит 10-15$, если что, отдам свой за 10
Так я и не хочу ремонтировать Просто на моем есть эта наклейка no diesel. Она меня смутила немного, решил посоветоваться с форумом.
Отправлено 09 Июнь 2015 - 11:38
привезите мне пару бутылочек пепси . я вам дам без наклейки
