ну так и как тогда определить в чем косяк?
Не работает парктроник!
#31
Отправлено 13 Май 2016 - 04:45
#32
Отправлено 13 Май 2016 - 04:48
#33
Отправлено 13 Май 2016 - 04:54
Это до поры до времени. В любом случае рано или поздно после мойки например вся система откажет,а например высохнет заработает. Сталкивался с таким. Замена датчика решает проблемуПоказывал пустой сектор,остальные работали. Как он может работать не корректно? На монике все показывало.
Впрочем бывает и обрыв.
#34
Отправлено 13 Май 2016 - 04:55
Юра,я не спорю,но вопрос в том что работает,а не отключается.Это до поры до времени. В любом случае рано или поздно после мойки например вся система откажет,а например высохнет заработает. Сталкивался с таким. Замена датчика решает проблему
#35
Отправлено 13 Май 2016 - 04:57
Можно и без компа, тем более в е65 все проще чем в 60ке(не нужно снимать бампер) поменяй местами датчики и найдешь причину. Тут либо датчик,либо проводка.
Я понял тебя. Да именно так и будет. Вся система работает. Кроме того сектора. Но как только на проблемный датчик потеряется контакт откажет вся система целиком. А пока будет работать кроме этой зоны.
#36
Отправлено 13 Май 2016 - 05:40
так мне нужно взять я так понял заведомо рабочий датчик и по очереди подключать вместо одного из своих,
или можно просто по очереди отключать по одному датчику?(или это ничего не даст?)
#37
Отправлено 13 Май 2016 - 05:54
Надеюсь теперь все вопросы отпали
#38
Отправлено 13 Май 2016 - 07:15
СПС
#39
Отправлено 13 Май 2016 - 09:04
бывают такие датчики, припятствие не видят а работает.... а вообще из-за одного неисправного датчика ложится вся система...
Сообщение отредактировал 1358673: 13 Май 2016 - 09:04
#40
Отправлено 13 Май 2016 - 09:19
Бывают,особенно когда напутал с фишками и цветом проводов.
#41
Отправлено 13 Май 2016 - 10:55
Ничего не путая, с нормальной проводкой, заводской, без наших ручек, такое бывает...
#42
Отправлено 16 Май 2016 - 10:51
небыло время даже смотреть что с ним было сегодня взял и заработал)))
#43
Отправлено 16 Май 2016 - 10:58
- ну это не надолго... А вообще, чаще всего ситуация, когда парктроники то работают то не работают вызвана не неисправностью датчика, а плохим контактом проводки в месте подвода к парктроникам. Со временем отгниёт совсем.
вот так это выглядит..
http://www.bmwclub.b...и-парктроников/
Сообщение отредактировал Kreel: 16 Май 2016 - 11:01
#44
Отправлено 11 Июль 2019 - 12:26
не фачит система. Диагностика показала короткое замыкание. Снял сегодня все датчики -- что спереди, что сзади нет плюса. Минус и сигнальный контакт есть. Где слабое место обычно?
#45
Отправлено 11 Июль 2019 - 12:33
