принимайте новенького!
#16
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:47
#17
Отправлено 12 Январь 2015 - 01:11
Спасибо!Попробую пока так,а потом наверное все же поменяю масло и сбросим адаптацию.
#18
Отправлено 12 Январь 2015 - 01:59
#19
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:28
Я в курсе. Просто так немного понятней людям))). Так происходит сброс адаптации педали газа. Соответственно реакция коробки на манеру езды. Адаптация КПП это несколько другой параметр. Он относится к состоянию коробки в целом( масло. Давление. Итд) и ее сброс без замены масла и сопутствующих элементов может только навредить. Но это так, к сведению.
а чем адаптация АКПП без замены масла может навредить???
#20
Отправлено 13 Январь 2015 - 12:45
Спасибо,сегодня попробовал,сбил память,но толчок все равно есть(через раз),но мне понравилась,что она как то по другому стала ехать,по живее как то)))
И еще хотел спросить как часто можно сбрасывать память,нажатием на педаль?
Масло бмв оригинал 15 литров по 25$ за литр. Заменитель не бери.
Ок!Спасибо!
#21
Отправлено 13 Январь 2015 - 09:30
Ок!Спасибо!
каждый день
#22
Отправлено 13 Январь 2015 - 10:06
я так думаю что адаптация АКПП это способность приспосабливаться к изменениям физических свойств жидкости со временем плюс общего состояния механизмов. ( изменение вязкости при различных температурах, создаваемое давление итд) При сбросе до заводских настроек, АКПП думает что у нас все соответствует заложенным в нее критериям. А зачастую жидкость, фильтр и различные уплотнители нужно было поменять км так 20000 назад. И отсюда еще более некорректная работа КПП. Если я в чем то не прав - поправьте.
#23
Отправлено 13 Январь 2015 - 11:37
Адаптацию-это вкл зажигание и нажать педаль газа на 30 сек?
это бред, сбрасывай через комп, первые несколько часов толчки рывки, удары, потом не узнаешь коробку...
#24
Отправлено 14 Январь 2015 - 12:34
после сброса адаптаций и последующей эксплуатации авто,электроника АКПП запоминает все действия водителя и адаптируется под его стиль вождения.в этот момент и происходят записи по времени и скорости открывания соленоидов,регуляторов и т.д., чем объясняется исчезновение различных толчков. но это лишь при условии что механика находится в хорошем или удовлетворительном состоянии.
если сбросить адаптивки и самому обучить АКПП,то на это уйдет от 40 мин. до 1ч. да и владелец останется более чем доволен после того как присядет за руль своего авто.
#25
Отправлено 14 Январь 2015 - 10:55
ну я как бы это и написал!))
#26
Отправлено 14 Январь 2015 - 01:34
#27
Отправлено 14 Январь 2015 - 03:26
так все-таки, есть смысл проводить сие операцию на 30 сек? и это на всех моделях?
#28
Отправлено 14 Январь 2015 - 06:24
не занимайся ерундой... ничего не даст, в плане коробки точно....
Я согласен с вами. Но вы не дали на мой пост ответ. А так же. Зачем по TIS обязательный сброс до завода после замены жидкости и фильтра? И ещё. Вы сбрасывали адаптацию без замены жидкости, с неизвестно каким пробегом на автор с некорректной работа КПП?
Я сбрасывал адаптацию не один раз на разных машинах, с неизвестно каким пробегом и маслом, помогало при толчке, при полной остановке... со 2-ой на 1-ую...
#29
Отправлено 14 Январь 2015 - 10:19
И что толчок пропал?
#30
Отправлено 14 Январь 2015 - 10:50
внимательнее читайте, ПОМОГАЛО при толчке....
