Всем привет!Принимайте в свои ряды!Владею е65 745 2002г,потихоньку подбираю сопли своему "семёну".Сам занимаюсь реонтом АКПП и вариаторов.Если что обращйтесь-чем смогу помогу.
принимайте новенького!
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 09:04
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 09:07
Ну да. Самый прикол из РБ в Оренбуржье скататься АКПП отремонтировать)))))
А так, добро пожаловать)))))
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 09:15
я же не рекламу даю выйдя с транспарантом на площадь! просто могу проконсультировать в личке или по телефону-БЕЗВОЗМЕЗДНО!
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 09:58
Что лить в 5hp24(е53 4.4). Хочу поменять а то иногда пинок при переключении с 2 на 1 при торможении. Хотя думаю мало чем поможет
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 11:35
мобил LT71141 10л с промывкой хватит + соленоид ЕРС(рег лин дав)
Отправлено 09 Январь 2015 - 03:17
Подскажите и мне тогда,тоже есть пинок при переключении с во 2 на 1-ю(небольшой,через раз),масло в коробке уровень,может стоит масло поменять и вопрос решиться,или это ничего не даст?
Отправлено 09 Январь 2015 - 05:23
не решитьс, был такой момент. Решился лечением акппПодскажите и мне тогда,тоже есть пинок при переключении с во 2 на 1-ю(небольшой,через раз),масло в коробке уровень,может стоит масло поменять и вопрос решиться,или это ничего не даст?
Отправлено 09 Январь 2015 - 06:50
Нуу говорили многие 50/50,поэтому и спрашиваю
Отправлено 09 Январь 2015 - 09:46
Отправлено 09 Январь 2015 - 10:15
может для начала адаптацию сбросить. коль машину купил недавно?
Отправлено 11 Январь 2015 - 09:26
Адаптацию-это вкл зажигание и нажать педаль газа на 30 сек?
Отправлено 11 Январь 2015 - 09:39
да. именно эту.
Отправлено 11 Январь 2015 - 10:43
А перед этим лучше прокатиться или на холодную можно?И зажигание вкл или на заведенную,не помню?
Отправлено 11 Январь 2015 - 11:41
можно и на холодную. почитай здесь http://rubmw.com/rem...skim-ustanovkam
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:29
Адаптация акпп сбрасывается только компом, нажатием педали, сбрасываются настройки дроссельной заслонки
