первычный вал быстро умер?
Покатался с одномассовым не более часа.Зуд первичного на холостых страшный.В тот же день снял коробку.Появился повод установить новый двухмассовый и новый комплект сцепления. Двухмассовый для М57 только LUK.
Отправлено 04 Январь 2015 - 02:40
Отправлено 04 Январь 2015 - 10:01
а подшипник в маховике для первички хоть был?) или наточили не пойми что там кривое косое без центровки и неотбалансированное
Отправлено 04 Январь 2015 - 11:03
Маховик был изготовлен там же,где делается техника гораздо серьёзнее,чем эта железяка.Венец родной и подшипник так же.
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:07
странно. откуда зуд если центровка есть.
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:35
а балансировка была? маховик шуметь будет только если 5.5кг и легче.
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:37
Думаю правильне будет не зуд а грохот.
На Российском форуме убеждал меня человек,что все впустую но я подумал,не получилось только у него,решил проверить. Думаю виной не малая мощность,момент.крутильные колебания.
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:50
Делал много одномассовых для техники,что по ссылке в подписи .
Родная ступица и венец.Между запрессован алюминии.Протачивается до толщины 8-10мм.НЕ БАЛАНСИРУЕТСЯ,Вес,чуть более кг.Первичный,он же ведущий присутствует,но никакого грохота и вибраций не в редукторе не на винте.
Отправлено 05 Январь 2015 - 01:27
Отправлено 05 Январь 2015 - 01:50
так причем тут момент и мощность если на холостых грохотало...?
Отправлено 05 Январь 2015 - 11:32
Одномассовые маховики для М57 не выпускают даже китайцы. Маховик,который я устанавливал на свой М57,был изготовлен в одном экземпляре,отбалансирован.Подарю желающим поэкспериментировать.
Сообщите, где в Беларуси вам отбалансировали маховик и с каким остаточным дисбалансом?
На той технике,которую эксплуатирую много лет и производством которой занимаюсь,часто применяются алюминиевые маховики,венец конечно стальной.Их никогда не балансирую,ссылка в подписи.
Свой смайл,"умник"повесь себе на нос.
Сообщение отредактировал КВС: 05 Январь 2015 - 12:10
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:25
МАРЗ
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:46
умник, это ты пососал лапу, а у меня всё работает и не гремит при этом в тяжёлых условиях, машина 2т более 100 ланчей на слике, а ты и дальше "эксплуатируй и не балансируй".
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:53
У бензинки в этом проблем нет. Тут речь о М57,ты видимо не в курсе,что это дизель.
Отправлено 05 Январь 2015 - 01:11
это ты наверное не в курсе но коробка одна GS6.
