Победил рывки при переключении АКПП ZF6HP26
Сообщений в теме: 198
#151 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 10:05
Подскажите, 6hp26, после замены масла, поддона, очков и ремонта бублика - надо сбрасывать адаптацию или не стоит?
Сражу скажу, с акпп проблем нет, за исключением плавающих оборотов на круизе (99%, что это блокировка гтд). Передачи все переключаются отлично, рывков пинков нет. Стоит просто сделать ТО коробки и отремонтировать Бублик.
Что скажете, нужно будет скидывать адаптацию?
я бы не сбрасывал
#152 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 11:37
почему бы и не сбросить старые памяти по вязкости масла,да и комфорта прибавится.
#153 Evgeniii
Evgeniii
  • 105 сообщений
  • X5 F15 3.0D
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 11:39
Благодарю за ответы.
#154 vadikz
vadikz
  • 8 сообщений
  • X5 3.0D АКПП 2005
  • Минск, Беларусь
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 05:44
Доброго всем времени, подскажите, может кто сталкивался. 6hp26 x5 3.0d, на прогретой коробке при резком разгоне в районе 50-60 км в час какой то металлический звук проскальзывания на долю секунды, что это может быть, гидротрансформатор?
Сообщение отредактировал andrey3435: 23 Ноябрь 2015 - 11:11
#155 N3rdMaster
N3rdMaster
  • 90 сообщений
  • 745i, e65
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 02:55
Мануал ZF прилагается))) потратил 3часа времени....по сути в 2 можно вписаться второй раз)))
Файл mecha.pdf не найден. Можете прикрепить еще раз?
Заранее спасибо
#156 bope
bope
  • 1 сообщений
  • E53
  • ukr
Отправлено 22 Январь 2016 - 01:57
Заранее спасибо
Присоединяюсь.
#157 AGG
AGG
  • 719 сообщений
  • E66 FACELIFT
  • bRest In Peace
Отправлено 24 Январь 2016 - 06:24
держите)
  • Прикрепленный файл  mecha.pdf   518,18К   227 Количество загрузок:
#158 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 08 Май 2016 - 11:43
Все просто если мануал почитать) и недорого)
а можете еще раз ссылку кинуть на этот мануал?
#159 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 08 Май 2016 - 02:11
все уже увидел)))
#160 Senaj
Senaj
  • 178 сообщений
  • e39 туринг
  • Смолевичи
Отправлено 25 Май 2016 - 12:00
Приветствую всех. Е39 2000 год АКПП. Плавают обороты,удар между второй и третьей. В ПЯТНИЦУ ПРИ НОРМАЛЬНОМ СТАРТЕ выскочило на табла "капец АКПП". Что посоветует делать? Менять б\у коробку или отремонтировать свою? При замене или ремонте нужно прошивать коробас под авто или тупо снял поставил и все? Сделать нужно ооооочень быстро,т.к. авто каждый день ездиить. Посоветуйте какого Кулибина. Хелп плиз!!!!
#161 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 25 Май 2016 - 12:57
Немного ошибся темой... А где в Е39 табло, на котором выскочило что конец коробке?! Если надо быстро, то только замена на другую... Это дешевле и быстрее
#162 vadik1984
vadik1984
  • 12 сообщений
  • e60
  • иваново/беларусь
Отправлено 14 Июнь 2016 - 09:40
добрый вечер....у меня Е60 2005 год.. коробка 6hp26z..... много читал про замену масла в акпп, но все же остался вопрос... у меня стал подтекать поддон АКПП, сказали нужно менять поддон.. соответственно и масло... купил поддон и масло фирмы ZF... подскажите пожалуйста "очки" и выше указанные "аккумуляторы" (прошу прощения за недостоверное название) обязательно менять либо все же лучше не лезть в мехатроник...коробка работает в принципе нормально, за исключением небольшого толчка при переключении с 3 на 2 передачу....и то я так думаю что это вызвано (возможно) из-за нехватки масла в АКПП, в связи с его подкапывания....
#163 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 15 Июнь 2016 - 09:07
А Вы уверены, что через 1000км очки не дадут трещину и не начнет толкаться АКПП. Лучше сразу расходники поменять.
#164 vadik1984
vadik1984
  • 12 сообщений
  • e60
  • иваново/беларусь
Отправлено 15 Июнь 2016 - 10:29
В том то и дело что не уверен, но просто особо и охоты нет снимать мехатроник.....знакомый недавно менял маслецо, очки, втулку которая в разетке  и поддон с фильтром....и по факту передачи стали жестче включаться это раз, а во вторых перестал включаться спорт режим....от этого и хочу по минимуму лезть в АКПП....
#165 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 15 Июнь 2016 - 11:01
если в мехатронике есть проблемы,то и новый адаптер треснуть может.
Сообщение отредактировал BMW_AUTOMAT: 15 Июнь 2016 - 11:02
