Вообщем перестала машина открываться с кнопки, а завожу машину другим ключом, я так понимаю хозяин до меня сменил лечинку зажигания. Так вот, я так понимаю, что возможно ключ разрядился, а учитывая тот факт, что там не батарейка, то не подскажите как его можно зарядить? На стыках ключа видно что клеился ключ, его явно вскрывали неудачно, а значит он уже заряжался как-то судя по всему
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 11:43
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 11:47
NSHooligan сказал(а) 25 Сен 2014 - 08:43 ДП:
в е46 ключ заряжается, когда вставлен в замок зажигания. если он разрядился, значит аккум уже свое отжил. до тебя видимо пытались уже аккум менять. распиливай ключ и меняй снова.
Сообщение отредактировал Pshek: 25 Сентябрь 2014 - 11:48
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 11:56
Pshek сказал(а) 25 Сен 2014 - 08:47 ДП:
Я же написал, что в замок зажигания его не вставляю, так как завожу другим ключом, личинка зажигания не родная. Если вставлю основной родной ключ, то не заведу, а при незаведённой машине он же хрен зарядится верно?
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 11:59
а на ключе, которым заводишь, кнопок нет что ли? лезвия у этих двух ключей разные?
Сообщение отредактировал Pshek: 25 Сентябрь 2014 - 12:04
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 12:39
http://ikey.by/articles/Zamena_akkumulyatora_v_klyuche_BMW_e39_e46_e53_e60 вся ясно, это не дорого и мне как раз подходит=)
Pshek сказал(а) 25 Сен 2014 - 08:59 ДП:
да, жало разное и кнопок нету. Ща новую болванку поищу и заточу под зажигание
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 12:49
NSHooligan сказал(а) 25 Сен 2014 - 09:39 ДП:
я у NIO покупал целиком новый ключ (45$ стоил), нарезал на него лезвие (150тысяч), привязал к центральному замку (в гугле есть инструкция), осталось съездить к знающим людям, чтоб к имобилайзеру привязать, по итогу будет полноценный ключ (на данный момент без привязки к имобилайзеру он открывает все замки как механически, так и дистанционно, но машину не заводит). думаю тебе предстоит та же самая работа.
а чип для имобилайзера на том ключе, который без кнопок есть? сделай плиз фото ключа, которым заводишь машину.
Сообщение отредактировал Pshek: 25 Сентябрь 2014 - 12:52
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 01:52
Pshek сказал(а) 25 Сен 2014 - 09:49 ДП:
Дома буду, сделаю. ТАк а я чего-то не понял, если я чип из одного ключа перекину в другой, то нужно как-то будет по-новому к имобилайзеру привязывать? И вообще, после смены аккамулятора чип перепрошивать нужно?
http://e38-club.ru/l...php/t10475.html во, самый правый который, ну он висит в связке с ключом с чипом и поэтому походу заводит, не пробовал как-то разъединить их и позаводить, потому что теперь смотрю, что там может и стоять чип
Сообщение отредактировал NSHooligan: 25 Сентябрь 2014 - 01:56
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 02:06
Привязка Инициализация кнопок ключа BMW E46 E53 E39 E38
Данная процедура описывает как прописать ключ в авто, например, после замены батарейки.
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1″.
3. Поверните ключ обратно в положение "0″, и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть”, и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть”. Отпустите кнопку "Отпереть”. Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть”, и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть”. Отпустите кнопку "Отпереть”. Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1″ и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть”, и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть”. Отпустите кнопку "Отпереть”.
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание
Это реально работает?
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 02:15
Кароче, я так понял, я вскрываю ключ, меняю на плате аккамулятор, перекидываю плату в другой ключ, нарезаю жало, делаю эту процедуру по привязке и центральный замок начинает работать с кнопки?
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 02:34
NSHooligan сказал(а) 25 Сен 2014 - 10:52 ДП:
нет, если чип перекинешь в другой ключ, то к имобилайзеру привязывать заново не надо. надо привязывать если купишь абсолютно новый ключ как я.
NSHooligan сказал(а) 25 Сен 2014 - 11:15 ДП:
да, все верно.
Сообщение отредактировал Pshek: 25 Сентябрь 2014 - 02:35
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 03:42
по данной схеме получится дополнительный ключ? и во сколько обойдется съездить к "знающим людям"?
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 03:44
Maximusmas сказал(а) 25 Сен 2014 - 12:42 ПП:
да, получится дополнительный ключ.
если интересно, можете уточнить по цене http://www.bmwclub.b...luzhivanie-bmw/
ps: Валера по цене отписался, в районе 20$ привязка будет стоить.
Сообщение отредактировал Pshek: 25 Сентябрь 2014 - 03:54
