E53 Замена внешнего пыльника ШРУСа
Сообщений в теме: 40
#16 bbusymailru
bbusymailru
  • 207 сообщений
  • X5
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 11:28
1. Тисков нет и не будет
2. Вытаскивать полуоси очень не хочется, ибо читал, что при этом можно попасть на сальники, да и без тисков смысла в вытаскивании всё равно не густо
3. На видео метод выбивания ШРУСа очень уж варварский какой-то, я боюсь повредить ШРУС такими мощными ударами абы куда
Дружище, извини, не удержался.........
мне подвеску перлюбирают каждый год с нашими дорогами, и у ребят куча спец инструмента. Сделаешь то - вылезет другое. Развал ты потом тоже сам будешь делать?
Если нет возможности пользоваться вменяемым сервисом, может продать лучше?
Сообщение отредактировал bbusymailru: 08 Сентябрь 2014 - 11:29
#17 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 01:15
Замена пыльника шруса на развал не влияет , не надо городить огород. Делай сам. Менял передние сайленты и шаровые-развал не ушел ни на секу. В сервисе какойбы он небыл сразу будут пробовать снимать кувалдой
#18 bbusymailru
bbusymailru
  • 207 сообщений
  • X5
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 01:34
странно, а мне именно съемником меняли) причем при этом работало одновременно 2 человека. И развал делал тоже, потому как $25 лучше экономить не на этом)
#19 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 01:41
Человек находится в Америке. И в первых постах написал сколько это там стоит.
#20 Einherie
Einherie
  • 77 сообщений
  • E53 3.0 2004
  • Texas
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 05:56
Просто разбери внутренний шрус и с его стороны Романовский наружный пыльник. Я так у себя делал, у меня даже в тисках шрус с вала не сошел.
Разобрать не отсоединяя от редуктора? Не раз натыкался на отзывы о том, что сальник редуктора может начать сопливить после операции по извлечению полуоси
У меня совсем малые пробеги. Тысяч 7-10км за год. Да и развал тут стоит баксов 70-90, что в принципе не так обидно заплатить.
Ну продам я авто и на чём ездить? На велосипеде? В США общественного транспорта практически нету.
Сообщение отредактировал Einherie: 08 Сентябрь 2014 - 05:59
#21 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 08:07
Кстати газовый ключ у тебя есть?
#22 Einherie
Einherie
  • 77 сообщений
  • E53 3.0 2004
  • Texas
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 08:18
Неа. Покупать ради одной лишь замены пыльников накладненько, а отдолжить не смогу. А в чём идея?
#23 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 08:24
Зажать газовым ключем полуось, а ключ подпереть так, чтобы не давал полуоси выскочить из редуктора. А потом обратным молотком сбить шрус. Там не особо сильный удар нужен. Скорее резкий и хлесткий.
#24 Einherie
Einherie
  • 77 сообщений
  • E53 3.0 2004
  • Texas
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 08:40
Такой подойдёт? http://www.autozone....ier=530451_0_0_
Там просто минимальный диаметр зажимаемой трубы 2.5см, а я по памяти не уверен, что полуось толще.
#25 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 08:49
Думаю пойдет. Немного конечно поцарапаешь полуось, но другого выхода я не вижу. Осталось только придумать по месту как его закрепить. Или чем подпереть.
#26 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 09:52
Снимаеш пыльник внутреннего шруса с трипоида и палка с внешним шрусом достается. Из раздатки ничего не надо достовать. Сколько внутренних шрусов снимал и ставил, никогда проблем с сальниками не было
#27 bbusymailru
bbusymailru
  • 207 сообщений
  • X5
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 09:59
если в пиндосии кроме x5 не на чем ездить -  значит у вас серьезный кризис, ждите девальвации, мы знаем))))
#28 Einherie
Einherie
  • 77 сообщений
  • E53 3.0 2004
  • Texas
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 10:09
Судя по TISу http://tis.bmwcats.com/doc1128278/ нужно ещё и стакан снимать по направлению редуктора. Или достаётся всё и без этого?
И как быть со смазкой внутреннего ШРУСа при снятии с него пыльника? Она же отличается от смазки внешнего.
Ну стоимость ремонта ведь не от модели автомобиля зависит. Человеко-часы тут сами по себе безумно дорогие. На стареньком форде жены коробку ремонтировали недавно, отдали $2300 (при стоимости форда в $3600)
#29 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 07:09
Смазки одинаковые. Стакан снимать не нужно
Сообщение отредактировал dr.ZeRo: 09 Сентябрь 2014 - 07:10
#30 Einherie
Einherie
  • 77 сообщений
  • E53 3.0 2004
  • Texas
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 08:01
Ох, не думал, что освободившаяся из ступицы полуось буквально держится на хомуте и стоило мне его расщёлкнуть, как полуось задорно вылетела на свободу.
Сам ШРУС сбил на весу, выставив его в одну ось с полуосью и легонько ляснув пару раз молотком с пластиковой насадкой в район сепаратора.
Далее, серьёзной проблемой было не расплескать смазку трипода во время всех операций с полуосью и ШРУСом. В итоге новый пыльник одет, ШРУС с новенькой смазкой (старую вычистил бензином и бумажными полотенцами) легко вскочил назад на полуось после того как я стянул обычной пластиковой стяжкой стопорное кольцо и вся конструкция готова к сборке.
Просунул полуось в нужном направлении, вставил трипод в посадочное место, натянул его пыльник и далее началось самое сложное. Родной хомут внутреннего ШРУСа просто ну слишком уж до упора был затянут и как я не матерился и не чертыхался в течении получаса, но затянуть его назад не смог. Решил отложить это дело на завтра и заодно приобрести нормальные человеческие хомуты, затягивающиеся отвёрткой.
Однако моей ошибкой было решение вставить внешний ШРУС в ступицу без предварительной затяжки хомута внутреннего ШРУСа, ибо во время манипуляций по попаданию в шлицы ступицы и последующих дрыганий полуосью, из пыльника внутреннего ШРУСа успело выдавить ощутимое количество смазки (грамм 20 на глаз), которая размазалась по грязному подрамнику, а соответсвенно собрать её и запихнуть назад не представляется возможным. Вот теперь сижу думаю как быть, ибо смазки для триподов я в автомагазинах ближайших не нашёл, но с недостаточным количеством смазки как-то страшновато собирать всё. Как бы через месяц не влететь на замену внутреннего ШРУСа (а скорей всего всей полуоси).
Увы, но нет. Везде, где не читал - смазки на основе молибдена (классические смазки ШРУСов) никак не подходят для триподов из-за наличия в них твёрдых примесей, которые смертоносны для нежных подшипников трипода.
