И можно ли в обычные фпры вставить лампы белые какие нибудь?)
Сообщение отредактировал upelsin: 03 Март 2016 - 09:16
Отправлено 03 Март 2016 - 09:08
Отправлено 03 Март 2016 - 09:23
Отправлено 03 Март 2016 - 09:46
в барабанчике есть блютуз ?
ЗЫ РесничЫкИ в Китае можно купить точно
Отправлено 03 Март 2016 - 10:02
Еще не знаю что там есть) он в вине должен писаться? Если да- то его нетв барабанчике есть блютуз ?
Отправлено 04 Март 2016 - 12:02
всё как в e90))) ну или почти всё. удачной эксплуатации!кататься-не ломаться! машинка неплохая. её даже можно олюбить)
если интересно ,что в ней можно доработать для удобства,могу поделиться опытом
Отправлено 04 Март 2016 - 12:06
Буду благодарен за рекомендации) спасибо)всё как в e90))) ну или почти всё. удачной эксплуатации!кататься-не ломаться! машинка неплохая. её даже можно олюбить)
Сообщение отредактировал upelsin: 04 Март 2016 - 12:08
Отправлено 04 Март 2016 - 03:04
Отправлено 04 Март 2016 - 10:32
я боюсь что разгоняться на этом автомобиле вообще не получится
Отправлено 05 Март 2016 - 11:12
Кстати, кто какое масло льет? У меня n46t 1.8
Пробег родной 64 тыс
Залито кастрол эдж проф ое 5w30)))
И как с расходом на моноприводе?)) после дизеля очень непривычно)) чтобы разгоняться более и менее нужно крутить до 3 тыс, сегодня поездил по городу- 13 литров расход, может много давлю на педаль?))
По трассе 8-9 было вчера
Отправлено 26 Апрель 2016 - 02:21
весенний сезон открываем масштабными доработками, которые собирались последний год, и руки никак не доходили
- полный световой пакет, и даже чуть больше(плафоны для задних пассажиров в ногах от е70/71 или f01/02/07/25/26, подобраны оригинальные плафоны в низ дверных обшивок, а то для е90 есть а нас урезали). с амбиентными подсветками от рестайлинга по карманам дверей и все плафоны тоже с амбиентной подсветкой
- установка комфортного доступа, причем официально в базе дилера внесен в комплектацию
- комбокс и соотвественно все для него, включая медиа пластину в подлокотник
- так как тянем оптику, наконец то подключение Harman-Kardon, а не просто все установленные динамики по местам но с питанием от головы-
- также штатная сигналка устанавливается
- камера заднего вида тоже доустанавливается, потому как саму камеру в крышку и провода до блока камеры уже были протянуты по осени
- также седла спорт переделываю в электро, и устанавливаю поясничную подкачку
должны приехать еще все серебряные молдинг от chromline exterior
а пока примерно такой взрыв салона для протяжки проводов, тут еще сиденье стояло
Хочу AS3 но не найти толком заднее стекло, и форточки кузовные, надо под молдинг и as3 сразу
Отправлено 26 Апрель 2016 - 02:33
Всем привет. Владею X1 2010 г.в., уперся в сильное желание обновить штатную магнитолу (у меня bmw business cd). Исходя из этого появилось много вопросов:
1. Имеет ли смысл просто найти bmw professional с BT и USB (если такие есть) и заменить?
2. Вариант заморочится, найти c CIC и установить все разом (читал, что даже NBT как-то устанавливают и не нужно менять панель, но может фантазии).
3. Если про NBT не фантазии, но можно и этот вариант рассмотреть
4. Стоит ли под все это менять и сам звук (logic 7 же должет влезать?) или со сменой головы станет все же чуть лучше.
Буду благодарен за любые комментарии и советы.
Отправлено 29 Апрель 2016 - 12:11
Вот это масштаб!
А есть, где почитать более подробнее о некоторых дооснащениях?
Отправлено 29 Апрель 2016 - 12:30
Не знаю можно ли тут давать ссылки, но есть она на драйве, но так как без девочек то не в топе висит)Вот это масштаб!
Отправлено 29 Апрель 2016 - 12:40
ВкратцеВсем привет. Владею X1 2010 г.в., уперся в сильное желание обновить штатную магнитолу (у меня bmw business cd). Исходя из этого появилось много вопросов:
Отправлено 29 Апрель 2016 - 11:23
Вкратце
1. Такие есть, а на сколько имеет смысл каждый сам решает. Примерно 250-300$
2. Можно cic-mid можно cic-high, потумолчанию ни там ни там нет usb/bt надо еще комбокс, менять торпеду или резать наращивать. Бюджет примерно 300$-400$ за мид, от 600-700$ за хай, и комбокс 200$
3. Можно но торпеда точно также в замес, плюс к этом 500-600$ обманка, 100$ панель от cic, nbt думаю те же 600-700$ но не надо комбокс
4. Каждый сам решает насколько пускаться во в е тяжкие, под топовый харман(нету тут лоджика) надо другую торпеду с местом под динамик. Можно конечно колхозить резать и проявлять креатив, но каждый сам решает. Скажем так минимум необходимо поставить пищалки в уголки благо их менять не надо как в е9х
Думаю ответ исчерпывающий и дальше нет смысла обсуждать
Спасибо за ответ
Понял, что самый простой вариант сначала найти хорошую голову BMW Professional, потом уже решить с необходимостью доукомплектовать звуком и возможно экраном (как я понял кроме декоративной функции, полезного в нем мало).
Может есть контакты или ссылки, где можно поискать магнитолу?
E84
Темы связанные с БМВ →
BMW X серии - Е53, E70, Е83, Е84, F25, E71/72, F26 →
Удаление катализаторовАвтор kent124 , 22 Ноябрь 2023 |
E84
Дайте вменяемое пояснение о невменяемом вое (гуле)Автор OlegX1 , 15 Декабрь 2020 оброты, вой, гул |
Покупка-Продажа →
Услуги →
Ремонт обогрева сиденья ТРЕБУЕТСЯ!Автор ugen , 26 Ноябрь 2019 e84 |
E84
X1 N47 177л.с заглох на ходу и больше не заводитсяАвтор Serdes , 08 Декабрь 2018 |
Вибрация в руле. x1Автор WWW121288 , 20 Сентябрь 2018 e84 |
