Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#571 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 14 Февраль 2016 - 10:23
на валенке все было хорошо а циклонником все стало плохо? все износилось
#572 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 14 Февраль 2016 - 10:32
видимо валенок лучше масло задерживает, а вообще компрессию можно померять
#573 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 14 Февраль 2016 - 10:37
расхода масла нет,от замены до замены. но вот на прошлой неделе проехали с 1000 под 200 и чуть взяла. вот и решил опять поставить валенок
#574 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 14 Февраль 2016 - 10:47
значит не очень много масла.
#575 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 14 Февраль 2016 - 10:50
да все сопливое не красиво. летом менялись все уплотнительные кольца все было чисто
Сообщение отредактировал svs325i3: 14 Февраль 2016 - 10:53
#576 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 544 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 15 Февраль 2016 - 11:33
если очень много масла, то это говорит а сильном потоке картерных газов. износ поршневой группы
сколько видел ТУ2 - все были с заслонками
а после удаления заслонок, что с приводом делать, глушить вакуумный шланг, либо если собрать его как было, будет гуд?
#577 Black mamba
Black mamba
  • 64 сообщений
  • E60 530XD/2006
Отправлено 15 Февраль 2016 - 03:14
Думаю что можно ещё свечи выкрутить проверить ....если в масле хоть одна, то дела с мотором не очень.....
#578 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 15 Февраль 2016 - 07:18
пока только наблюдать
#579 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Февраль 2016 - 08:05
глуши сразу же на центр. вакуумной магистрали.
#580 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 544 сообщений
  • Гомель
Отправлено 15 Февраль 2016 - 09:45
я понял! а чем лучше заглушить - болтиком? а если оставить там всё как было, то шо будет, это ради интереса!
#581 Black mamba
Black mamba
  • 64 сообщений
  • E60 530XD/2006
Отправлено 16 Февраль 2016 - 08:08
Потеря вакуума наверное ....самореза с силиконом достаточно.....ну а в общем можно поэкспериментировать если есть время гайки крутить туда сюда.....или же прислушаться к опыту людей .....
#582 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 544 сообщений
  • Гомель
Отправлено 16 Февраль 2016 - 11:19
спасибо за информацию, буду пробовать
#583 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:40
Заглушить нужно специальным резиновым колпачком - продаются за копейки, специально для глушения вакуумных сосков.
#584 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 16 Февраль 2016 - 02:43
Ничего не будет. Механизм будет работать как положено, только заслонок не будет.
#585 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 544 сообщений
  • Гомель
Отправлено 16 Февраль 2016 - 03:05
так по сути дела ликвидирую заслонки, а далее собираю всё на место без глушения вакуума на место, короче всё как было! я правильно сделаю если так? посоветуйте!!! :facepalm:
по идее если собрать всё как и было, тяга управления заслонками будет работать как и прежде, только при отсутствующих заслонках
