320д М47Н непонятная ситуация с форсунками
Сообщений в теме: 32
#31 krolig
krolig
  • 104 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 07:22
Давно как то была e46 320d, была сильная вибрация на холостых и клубы дыма при тапкавпол. Снял форсунки, завез на стенд, показало на 3 форсах уже пограничные с критичными состояния. Купил 4 штуки б\у, снова все на стенд отвез, у одной были не очень показатели, ее вернул продавцу взамен на новую. После установки все проблемы ушли.
Где то с пол года назад знакомый заезжал на такой же машине, жаловался на сильную вибрацию. Если открыть дверь до упора, ее трясло как руки алкоголика. Чучуть приподняли обороты холостого хода, алкоголику сразу стало легче и на вид никаких проблем не было :D . Так и продалась та машина.
По теме:
по компу показывает коррекцию в третьем цилиндре +5,8( то есть за пределами допуска)
остальные -1,8(примерно). тяга очень слабая. проверка обратки показывает что три форсунки льют много в обратку, а форсунка с большой коррекцией, типа в норме.
Однозначно снимать все 4 и тестить на стенде. Коммонрейл скахитрый и делает несколько впрысков за цикл (предвпрыск, основная доза, послевпрыск) и никакой комп вам не покажет качество выполнения этих действий.
Сообщение отредактировал krolig: 10 Март 2015 - 07:23
#32 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 22 Март 2015 - 05:37
ну чем закончилось сеё действа ?
#33 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 22 Март 2015 - 05:45
что то подобное было но не вибрация а слабая реакция на педаль и + к ремонту форсунок еще менял регулятор давления в рампе тот что возле лабового стоит  он у меня тоже плохо работал ! ошибка 4620 была
проблему решили что то я думаю на форсунки или регулятор давления http://tis.bmwcats.com/doc1072762/  номер 9 номер детали  0281002481 или 13537805733 номера для m47n
но не факт надо форсунки проверять наверно начать с простого посмотреть давление в рампе заданное и актуальное
Хуже всего что походу клапана прогорели из за того что не поменял регулятор вовремя теперь едет и стрекочет
Сообщение отредактировал 8737507: 14 Июль 2015 - 11:23
