стоит таблетка, но мне кажется она только на форсунки, потому как летом помоему они не греют, а зеркала постоянноС какого года не помню, но на 34 пошли датчики, точнее термореле на зеркала и писалки, как таблетка справа под бампером.
Вопросы по Е34
#391
Отправлено 31 Март 2007 - 11:18
#392
Отправлено 03 Апрель 2007 - 03:21
#393
Отправлено 03 Апрель 2007 - 03:39
На машине была отключена эта таблетка. Не грелись ни зеркала, ни писалки. Подключили - заработало.
#394
Отправлено 03 Апрель 2007 - 05:17
Обогрев заднего стекла здесь точно не причем, а насчет температуры сам тут и спрашивал. Насчет снятия совсем не давно обсуждалось, но ладно, повторюсь: Зависит от зеркала, если на ножке - просто выворачиваем вверх или вниз до упора, а потом пальцами поддеваем и на себя; если старого образца - способ описан в мануале.Товарищи поясните пожалуйста, как все же работает подогрев зеркал на 34 кузове, совместно с обогревом заднего стекла или по постояни или в зависимости от температуры.
И еще вопросик, для того, что бы узнать есть подогрев или нет, достаточно снять зеркало??? как это правильно сделать, что бы в последствии клеить не пришлось.
Заранее спасибо.
Снять достаточно - увидишь провода и контакты на самой стекляшке.
#395
Отправлено 03 Апрель 2007 - 10:40
Еще раз спасибо, все понял.
#396
Отправлено 04 Апрель 2007 - 07:41
#397
Отправлено 04 Апрель 2007 - 11:47
#398
Отправлено 22 Июль 2007 - 10:18
#399
Отправлено 23 Июль 2007 - 10:16
Ребята помогите! У меня Е34, не срабатывает замок багажника от центрального, ключ в замке тоже не поворачивается. Сначала думал, что после зимы, наврное приржавел. Пробывал снимать всё и смазывать - такое ощущение, что просто битая была и замок сменили, а ключ от зажигания не подходит и старый хозяин закрывал багажник центральным, подскажите можно ли сделать секрет замка багажника под свой ключ зажигания или как прозвонить проводку идущую на моторчик замка багажника?
проще купить замок с ключем наверно, а прозвонить - это тестером надо
#400
Отправлено 29 Июль 2007 - 06:56
#401
Отправлено 06 Август 2007 - 11:22
Вообщем могу предложить следующие варианты:
1. Функции действительно нет (я слабо в это верю, исходя их личных наблюдений).
2. Может когда что делали (сигналку, ремонт и т.п.) на х.. закоротили датчик и все.. т.е. он все время дает сигнал "закрыто"..
У меня под руками книга по БМВ 5 1988-1995г лежит с цветными схемами... могу отсканировать и выслать...
Смотрел в книге, нигде не упоминается.. Да и книга местами левая...![]()
Если под разными углами посмотреть на приборку, то видно какие лампочки загораются... про двери у меня в БМВ ничего нет (в Ауди 200 было), а есть про ремни безопасности, хотя никогда не загорается...
А мона мене цветные схемки?Особо интересует ц/з.Но и за все буду очень благодарен!!!
#402
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 10:05
#403
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 07:07
Если у тебя есть БК, то жмешь одновременно кнопку "1000" и "10" загораеццо слово TEST затем кнопкой "1" жмакаешь до замены буквы Т на цифру 9... и нажимаешь S/R ... на БК появляется вольтаж аккумулятораПомогите "чайнику":
1)Не горит правая фара ближнего света. Скорее всего сгорела лампочка. Как правильно ее вытащить. Я отстегнул пластиковую заслонку за фарами, и там как раз видно тыловую сторону фару (торчит цилиндрическая металлическая штука). Там ккие-то особые лампочки, или в любом магазине можно купить? Менять обе или только горелую?
2)Можно ли поставить лампочку под капот? Очень неудобно вечером лазить. Может там есть штатное место?
2)Не горит подсветка БК а сам она работает. У хозяина горела, я видел - зеленая. Сгорела?
3)Как определить заряд аккумулятора? Датчика нет
4)Как долго нужно держать машину включенной чтобы зарядить аккумулятор (чтоб хватило на пару тройку пусков)?
5)Что обячно снимают с 34-к? Как минимизировать такой ущерб?
6)Как нормально поставить штатные динамики сзади (как сделать эти подиумы), чтоб не разать там ничего лишнего (а то я порежуу.
Машина 1990 520 m20 кожа, ГУР, электро зеркала, подогрев сидений, газ, АКПП.
P.S. Не гоните и не ругайтеНадо же когда-то начинать.
#404
Отправлено 22 Июнь 2008 - 06:15
А если у меня рядом с магнитолой стоят обычные стрелочные часы - можно туда всунуть хотя бы блок с часами,температурой..?Вопрос по Е34 такой: Полная панель с БСК. Блок, который около магнитолы, - только часы, дата и температура. Когда менял в нем лампочку обратил внимание, что шлейф к нему идет довольно серьезный. Плюс еще слышал мнение автоэлектрика с ВилТехСервиса, что у всех версиях начинки эдентичная проводка. Если ткнуть туда взрослый блочок, т.е. полный комп, будет работать (расход и прочая шняга)?
#405
Отправлено 22 Июнь 2008 - 07:02
Тема закрыта
