Вопросы по Е34
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 591
#346 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
  • Е34 525i E60 525d E90 328i
  • Барановичи
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 04:32
Е34М50 95 год. В авто с климой салонный фильтр находится там же где и в машине с кондеем(одинаковый он вообще?)? Вроде все по мануалу делаю и упираюсь в кучу трубок. :crying:
#347 Dima
Dima
  • 2 011 сообщений
  • 530i
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 06:23
Е34М50 95 год.
Привет у меня такая же машина тож с автоматической климой. Фильтр этот находится в ногах пасажира для этого надо снять крышку перчат. ящика и внизу слева отключить несколько разъемов, потом достать зеленую плату-это вроде датчики температуры для климы и потом вытащить фильтр он глубоко сидит, в процессе разборки проскочила мысля что его у меня нет, потом нашел, лучше всего лечь спиной на порог так будет лучше видно. Желаю удачи :)
#348 Dvigun
Dvigun
    Железный
  • 2 302 сообщений
  • 530d
  • Miensk
Отправлено 31 Октябрь 2006 - 11:58
Пищит иногда пассажирское сидение, когда по неровной дороге еду. Как вылечить?(на болтах крепления сиденья чуть сбиты грани, следовательно снимали сиденье, может просто поджать надо) Кто как избавлялся от скрипов дверных уплотнителей?Мот селеконом каким смазать? Ещё подскажите: у друга в туринге 518i 95год, когда вставляешь ключ раздаётся "блямкало" он же гонг, у меня тот же год только 520 и седан, "блямкало" раздаётся только тогда когда на улице +3 и меньше, а когда выше +3 не срабатывает. Смотрел фишки на гонге всё тоже самое что и на туринге. Как сделать что бы каждый раз когда вставлял ключ зажигания в замок, "блямкало" срабатывало вне зависимости от температуры?
Сообщение отредактировал Dvigun: 01 Ноябрь 2006 - 12:25
#349 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 11:04
Заставить комп выдавать ошибку. Как вариант слить тормозуху или антифриз :)
#350 Dima
Dima
  • 2 011 сообщений
  • 530i
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 04:06
Как поднять зад в туринге, не то что бы он был сильно просевшим, но если присматреться есть чуть-чуть. Ставить какие -нибудь проставки стремно так как поднимается центр цяжести, ухудшается управляемость, может какие-нибудь детали надо заменить в подвеске? смотрел на такие авто в городе у многих зад немного выше переда, а как должно быть на самом деле?
#351 sema
sema
  • 1 577 сообщений
  • 525ixA touring была когда-то
  • minsk
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 09:05
проставки есть вроде как
а если в туринге аммо с подкачкой, то просто клапаном поднимаешь задницу выше
#352 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
  • Барановичи
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 05:58
Зачем в задней полке черный пластмассовый треугольник нужен?
#353 sema
sema
  • 1 577 сообщений
  • minsk
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 06:03
ремень безопасности крепится туда, чтоб не болталси
#354 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
  • Барановичи
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 06:07
а епт, а я ломаю галаву. пасиб
#355 Dima
Dima
  • 2 011 сообщений
  • 530i
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 10:30
Корректно ли показывает бортовик расход топлива? У какого как? и сколько км можно проехать на горящей лампе?
#356 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 10:41
Регулируется. Тест 20 скрытых функций бортовика. Коэффицент коррекции 0.75-1.25.
#357 Shadow
Shadow
    103, вызывали?
  • 1 804 сообщений
  • E34M50B25 ... была
  • Belarus
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 10:42
Обычно правильно, если нет, то корректируется как написал выше DRUG.
Что касается сколько - смаря как ехать, но на километров 60 должно хватать точно при среднем стиле :heey:
#358 Dima
Dima
  • 2 011 сообщений
  • 530i
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 02:31
Наверное надо корректировать так как Е34 525 М50 АКПП в городе показывает расход 16.2/100(при спокойной езде), по трасе вроде нормально 7.8/100-8.6/100. А какой расход должен быть у такого авто, по моим подсчетам где-то 12,5-13,5 (у меня туринг)?
А поподробнее если у меня показывает 16/100, а должно быть где-то 13,5, то какой коэффициент надо ставить. А как он вообщее его считает? Берет инфу от расходомера? если да то как тогда он может ошибаться? И вообще откорректировав расчет можно ли считать его объективным.
#359 Shadow
Shadow
    103, вызывали?
  • 1 804 сообщений
  • Belarus
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 03:07
Ты сначала узнай какой у тебя реальный расход.
#360 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 11:01
коеффицент, указанный в бортовике(функция 20) * реальный расход / расход по бортовику. То есть, если асход на бортовике больше реального, коэффицент должен получиться меньше 1 и наоборот. Например, у тебя в функции 20 стоит коэффицент 1 (на дисплее 1000) расход по бортовику 16 реальный расход 13,5 получаем 1*13,5/16=0,843 в функции 20 вводишь 0843 Проверка: переходишь в расход - должен показывать 13,5 л/100 (то есть он корректирует старые показатели).
