Вопросы по Е34
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 591
#286 St. Inkvizitor
St. Inkvizitor
  • 4 456 сообщений
  • 750LIX(F02) 2010г
  • Минск/Беларусь
Отправлено 01 Сентябрь 2005 - 01:54
Про подъемники такой вопрос. Как там это называется не помню но когда кликаешь по кнопке стекла открываются(один раз нажал открылось, еще раз-закрылось)Так вот на открывание срабатывают все 4 подъемника а на закрывание только одно водительское это так должно быть?И как сделать все остальные?
#287 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
  • E39M54B25 + E46 323ci
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 08:58
<{POST_SNAPBACK}>
наверное так и должно быть,потому как тож самое,
тока у меня 2 стеклоподъемника :(
#288 St. Inkvizitor
St. Inkvizitor
  • 4 456 сообщений
  • 750LIX(F02) 2010г
  • Минск/Беларусь
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 09:08
Задние подъемники сам вставлял так у меня вся проводка уже была,от центрального блока и прям до дверей, а в других ставил так там хрен ни одного проводка к задним подъемникам.
#289 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 09:20
<{POST_SNAPBACK}>
т.е,это можно увидеть сняв блок кнопок-если будут пустые фишки то это гуд,правильно?
#290 St. Inkvizitor
St. Inkvizitor
  • 4 456 сообщений
  • 750LIX(F02) 2010г
  • Минск/Беларусь
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 11:49
Совершенно верно. Но провода шли в стойку а в с самой двери уже кидал проводки, А блок просто поменял и подключил 2 разъема.
#291 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 12:24
<{POST_SNAPBACK}>
чета подумал и решил а нафиг они вообще нужны,я и передние редко открываю,а задние тем более,тем более у меня сзади шторки,откроеш и ветром начинает их колошматить
#292 316
316
  • 631 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2005 - 06:14
вопрос: у меня в 530 было на шильдике (ну там где диаметр профильзагрузка) было много позиций там где было R15 225\60 и четыре человечка (три мужика и одна дама с сумочкой) давление было следующее: 2.1 2.4 теперь на 535 всего две позиции с загрузкой условно поделеные на 1) таже компания давление 2.0 2.4 2)пять челдонов с чемоданами 2.4 3.0 вот и вопрошаю я - где смысл ?
#293 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 09 Сентябрь 2005 - 11:55
<{POST_SNAPBACK}>
У меня тоже на закрытие только водительское.
А реально ли поставить два задних стеклоподъемника (у меня только передние), проводки штатной нет. Я доставал блок кнопок проводки на задние стекла нет. Там еще и модуль управления стоит, так он подойдет или надо тоже менять? Достаточно ли купить кнопки, моторчики и смонтировать или есть еще какие проблемы? :kos:
#294 St. Inkvizitor
St. Inkvizitor
  • 4 456 сообщений
  • 750LIX(F02) 2010г
  • Минск/Беларусь
Отправлено 09 Сентябрь 2005 - 01:12
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Гемор только в разьеме дверь стойка - он глухой, в нем надо будет парочку пинов не нужных выкинуть и проводок кинуть. А так ставить проще простова вот только авто открытия на них не будет, и работать будут всегда когда запитаешь от акумы. Да икинуть предохранитель а то малоли хрень какая.
#295 316
316
  • 631 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2005 - 06:27
и все-таки и там и там 225/60r15 95v. моторы - м30 3.5 и 3.0че качать то ?
#296 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • E85 & F46 & R1200C
  • Belarus • Minsk
Отправлено 15 Сентябрь 2005 - 11:19
2.0 переди, 2,2 сзади.. в принципе не существенно
#297 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 11:21
Вопрос по порогам. С 92 или 93 года пошли пластиковые накладки на пороги. Вопрос, станут ли эти пластиковые пороги на машину 89 года? Может там что-то переделывать нужно..
#298 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 11:41
Вопрос по порогам.
Помоему они пошли с95г
#299 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
  • 530dA e39 touring
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 12:53
11.94 - накладки на пороги имеются
#300 Denkart
Denkart
  • 879 сообщений
  • Belarus
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 12:59
на м60 с 92. Если переставлять пороги, надо переставлять нижние модинги на дверях- а стоят они не профсоюзно... Это первое, что приходит на ум. Я думаю еще в чем-нибудь будет гемор.
