Т.е. дело только в датчике ??? Я просто подумал может сама стрелка так сказать не откалибрована...Должна загореться лампа, просто некорректно показывает датчик, когда в баке до двадцатки. Датчик можно поменять.
Вопросы по Е34
#526
Отправлено 07 Январь 2010 - 12:22
#527
Отправлено 07 Январь 2010 - 12:29
Кто-то до тебя ездил все время с 20кой в баке. Ну напримерТ.е. дело только в датчике ??? Я просто подумал может сама стрелка так сказать не откалибрована...
#528
Отправлено 07 Январь 2010 - 12:50
#529
Отправлено 07 Январь 2010 - 12:57
И что? Заканчивалось топливо, когда лампочка не загорелась?Датчик показывает у меня корректно,просто он как бы показывает постоянно +10 л,я же уточнил в предыдущем посте что стрелка как бы не откалибрована... Боюсь что дело тут не в самом датчике в баке.
#530
Отправлено 07 Январь 2010 - 01:17
Я не допускаю такого,так что не могу ответить,стараюсь всегда поддерживать топливо на уровне хотя бы половины бака,и никакого желания эксперементировать не возникаетИ что? Заканчивалось топливо, когда лампочка не загорелась?
#531
Отправлено 07 Январь 2010 - 02:51
#532
Отправлено 07 Январь 2010 - 06:57
#533
Отправлено 07 Январь 2010 - 08:01
упс,поищу про ремкомплект,спасибо за подсказку.Ещё пытанне.В прозрачной трубке,что после топливного фильтра пузырьки воздуха.Куда смотреть в первую очередь ? Фильтр только поменял,из-под него не течёт.
ну, у меня не прозрачная я не знаю есть ли они у меня))). на самом деле их быть конечно не должно, думаю просто из нового фильтра еще не вышел до конца весь воздух.
#534
Отправлено 07 Январь 2010 - 08:54
#535
Отправлено 11 Январь 2010 - 02:24
#536
Отправлено 11 Январь 2010 - 11:20
#537
Отправлено 12 Январь 2010 - 12:33
раз есть движущиеся части, то значит изнашиваетсяДатчик в Е-34 представляет собой две параллельных проволочки сбольшим сопротивлением и между ними скользит поплавок-перемычка, общее сопротивление датчика меняется в зависимости от положения перемычки, так что износиться в каком то определенном диапазоне он не может в принципе
У меня как зальешь, то всегда показывает больше, проедешь - выравнивается.
Менее 15 литров - только колдун может узнать, сколько в реале.
#538
Отправлено 12 Январь 2010 - 01:06
нет, не будет работать и обдув тоже не работает, а после того как заснёт то и стёкла не поподнимаешь/поопускаешьВопросик ещё есть,должен ли работать дальний свет,когда выключено зажигание,ну типа можно ли моргнуть дальним ? У меня что-то не работает,хотя на всех предыдущих автомобилях вроде как можно было...
а по поводу ремонта датчика, ищи в ветке 34 - там народ описывал замену проволок в нём
#539
Отправлено 12 Январь 2010 - 01:19
Чувствует мой седалищный нерв что у меня как раз таки из этой вот серииа по поводу ремонта датчика, ищи в ветке 34 - там народ описывал замену проволок в нём
,т.к. он не то что бы не работает,он нормально показывает (не буду говорить о корректности датчика/показометра когда уровень соляры в баке будет близким к критическому,т.к. не допускаю такого),может и зря я "кипиш" поднял,т.к. всё вышесказанное мною исключительно со слов бывшего владельца автомобиля.И вопрос к Вам Romang65Правильнее было бы подкорректировать прошивку чипа приборки ибо сигнал с датчика идет на процессор и сравнивается сданными из памяти
,каким должно быть это сопротивление на рабочем датчике ?Вообще же можно проверить корректнсть датчика, проверив кго сопротивление в крайних точках
#540
Отправлено 12 Январь 2010 - 10:20
Тема закрыта
