Клеил супер клеем год назад ,пока работает.
просто склеил, скобами не соединял?
Отправлено 01 Июль 2015 - 02:43
Отправлено 01 Июль 2015 - 03:33
Обезжирил и просто склеил.
Отправлено 01 Июль 2015 - 04:21
Моторов там много, какой смотреть? ) Блин, я с и электрика никуя несовместимы) Может поможешь за мзду) Я завтра на Мозырь еду, могу в Бобруйск заскочить на пол часика, покажешь просто что и как) Ась? ;-)
к сожаления я занят завтра.
короче- на верх вниз идет моторчик под сидухой сзади с такой трубкой - 3 см диаметром- если память не изменят. смотришь по цвету ( на два толстых провода на моторчике) какие идут от мотора до блока и отсаеденяешь фишку с блока . далее кидаешь от капота + и - на эту фишку моторчика и если работает то 1. кидаешь блок кнопок с исправной сидушки если работает то 2. меняешь блок управления под попой который с исправной сидушки.
обычно виноват блок управления в 90% случаев
Отправлено 02 Июль 2015 - 02:13
Ок, попробую. Отпишусь... А сколько стоит блок новый у Вас? Если за вых отмучаю и выясниться что это блок, что я бы на обратке в Бобруйска заехал и если цена устроит, то прикупил бы)
Отправлено 02 Июль 2015 - 02:59
Отправлено 16 Август 2015 - 04:54
Может кто вытачивал вместо пластиковой шестеренки металлическую, или есть у кого... Отпишите плиз в личку и цену вопроса
Отправлено 23 Август 2015 - 12:42
Добрый вечер!
Вопрос такой, в комфорт - салоне должно ли водительское сидение подъезжать ближе к рулю при включении зажигания и отъезжать при выключении, соответственно ?
Отправлено 23 Август 2015 - 01:33
Добрый вечер!
в е60 не должно
Отправлено 22 Январь 2016 - 02:29
а у меня подколенник вообще никак не двигается! че делать (жужжит, но не двигается) и рукой тянуть тоже не хочет!(
Сообщение отредактировал Parenb: 22 Январь 2016 - 02:30
Отправлено 22 Январь 2016 - 06:23
Отправлено 24 Январь 2016 - 10:39
Паламалася шестеренка. Емли стать на колени перед машиной можно увидеть что)))
а как эту подушку можно отодвинуть механическим путем?
Отправлено 24 Январь 2016 - 12:20
Парни, подскажите на такой вопрос: у меня стоит обычный кожаный полуэлектро салон, если вставить рекаро с памятью, то какие могут быть подводные камни? Нужны ли какие-либо доп. блоки и т.д.
Отправлено 24 Январь 2016 - 12:25
Лучше комфорт сразу поставить. Все равно нужно будет салон прошивать и тянуть пару проводовПарни, подскажите на такой вопрос: у меня стоит обычный кожаный полуэлектро салон, если вставить рекаро с памятью, то какие могут быть подводные камни? Нужны ли какие-либо доп. блоки и т.д.
Ну нагнись ты над седушкой. Там все видно. И как подушка откручивается и как моторчик можно снять.)))а как эту подушку можно отодвинуть механическим путем?
Сообщение отредактировал ewgenij: 24 Январь 2016 - 12:25
Отправлено 24 Январь 2016 - 12:31
Сколько стоит комфорт и сколько стоит подключить?
Отправлено 25 Январь 2016 - 10:18
Ребят, может кто подскажет. После включения подогрева на комфорт салоне в памяти остается ошибка "остаточная зона нагрева подушки сиденья". Сам подогрев вроде как работает и поджопник и спинка. Что это за зона такая?
