Неисправность комфорт-салона
Сообщений в теме: 42
#1 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 10 Апрель 2014 - 02:03
Возникла такая проблема: на пассажирском сиденье не выезжает подколенник, что может быть? все остальные регулировки сиденья работают. когда нажимаешь вперед-назад, то там что-то "жужжит")))
#2 Shults
Shults
  • 340 сообщений
  • 530i SMG, 332 convertible
Отправлено 10 Апрель 2014 - 05:34
Раз "жужжит" значит по электрической части все ок. Открути кресло и посмотри - можт чего "соскочило". Максимум шестерню "слизало". ИМХО
#3 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 10 Апрель 2014 - 06:58
Так вот да, такое чувство что соскочило) кстати, насчет шестерни тоже как вариант, так как механически оно двигается вперед-назад, сам подколенник.
#4 conan
conan
  • 2 806 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 10 Апрель 2014 - 08:30
пластиковая шестерёнка сломалась,разбирай-может ещё получится склеить.
  • Прикрепленный файл  _1_~1.JPG   40,2К   10 Количество загрузок:
#5 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 11 Апрель 2014 - 08:19
спасибо! я уже понял что это она) вчера шуршал интернет и нашел) может сегодня попробую разобрать если время будет, а так вообще планирую не склеивать а сделать из металла, как-никак машиностроительный цех под боком)) обязательно постараюсь сделать подробный фотоотчет.
#6 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 11 Апрель 2014 - 09:47
Было бы неплохо, так как у меня уже и на втором кресле такая же проблема. Не совсем приятно, когда постоянно катался опора во все стороны. А снимать там буквально на 10 минут работы
#7 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 16 Апрель 2014 - 05:45
Заплюсуюсь, если есть возможность заказать, прихвати и меня за компанию. На водительском такая же проблема.
#8 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 16 Апрель 2014 - 11:57
Завтра если все нормально, разберу чтоб достать шестерню...не было времени честно говоря эти дни.
А там сразу отпишу что и как, если сделают, то не вопрос, всем сделаю!
#9 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 21 Апрель 2014 - 01:08
У меня водительская щелкает когда выезжает или заезжает, походу тоже профилактику нужно сделать.
#10 Дима11
Дима11
  • 3 сообщений
  • bmw e 46
Отправлено 26 Июнь 2014 - 03:41
не работают электронастройки передних сидений (комфорт салон), авто постоит несколько часов, вроде как вновь начинают работать, немного порегулируеш, опять проблема, причем одновременно оба, предохранители норм
#11 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
  • Е60/525XI/07 г.в./седан/АКПП
Отправлено 30 Июнь 2015 - 02:37
Всем привет! КТо подскажет что смотреть в регулировке вод. сидения в части того, что оно не опускается вниз. Вверх идет, а вниз нет. Только этот косяк. Заранее спасибо!
#12 ewgenij
ewgenij
  • 158 сообщений
  • bmw535
  • РБ
Отправлено 30 Июнь 2015 - 02:59
Моторчик стоит на верх низ. Попробуй подать ток на сам мотор. 2 толстых провода. Тонкие нетронь. Полярномть роли не играет. Если работает. То смотри блок комфлрта- под опой. Ну или блок кнопок. Лучше всего попробуй перекинуть с рабочего блоки.
Можно сидухк не снимать. А кидать все на фишки блока. На толстые провода. Вычеслить дело полу часа.
#13 spurlos
spurlos
  • 58 сообщений
  • е60, 530xi
Отправлено 01 Июль 2015 - 04:10
Привет всем, подскажите по поводу массажа, он еле-еле чувствуется, в прошлом авто были 2 режима и оч не слабо массировало, а тут как то не особо чувствуется. Может быть у кого есть массаж в авто и можно подъехать попробовать ваш) Спасибо.
#14 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 01 Июль 2015 - 08:13
Клеил супер клеем год назад ,пока работает.
#15 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
Отправлено 01 Июль 2015 - 01:52
Моторов там много, какой смотреть? ) Блин, я с и электрика никуя несовместимы) Может поможешь за мзду) Я завтра на Мозырь еду, могу в Бобруйск заскочить на пол часика, покажешь просто что и как) Ась? ;-)
