Проблемы и опыт эксплуатации двигателей M/N47
Сообщений в теме: 326
#211 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 11:35
Что то дает короткое. Понятное дело что причина в первой форсе. Но она не причина, а следствие,так как коррекция в норме и когда нет кз авто работает идеально. А причина именно где то коротит,либо каса хотя на первый взгляд все четко.
#212 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 11:36
а в катушке форсунки не может короткое проскакивать? это же электромагнит...
#213 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 11:39
вот это аргумент. Чтобы не тратиться на форсунку можно поменять их местами и понаблюдать. Если будет так же бить по 1й то причина не в самой форсе.
#214 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 11:43
Во! А вот и дельные советы пошли. Спасибо.
#215 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 11:44
пьезо
#216 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Что узнаю - отпишусь, если интересно.
#217 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 11:48
Но с другой стороны, машина бы не глохла!
#218 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 11:52
ну тогда что вы гадаете-тащите на сто. там все знают и все умеют.
но, насколько я помню, н47 с одной отключенной форсой не заводится.
Саня дополню: если форсунка не исправная но подключена, двигатель не запустится! а вот если с неисправной снять фишку заводится и работает даже на трех!
#219 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 12:28
Кстати, так сама форсунка может давать КЗ или как?
#220 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 03:36
нет конечно.... как так, в нее же вольты и амперы не заходят.!!!!
Сообщение отредактировал Posh: 19 Ноябрь 2016 - 03:36
#221 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 09:35
Значит дело не в форсунке, а в фишке от нее и в проводке...
#222 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 05:27
Наблюдения:
Машина не заводится ваашэ! А вот если снять фишку с форсы - то кое-как, напрягшись схватывает... Троит, конечно, но... Я обрадовался сначала, но не тут то было! Машина спустя несколько секунд снова заглохла... Пробую еще раз. Завелась. Пошел, надел фишку - сразу глохнет.
Обратил внимание, что сама фишка немного влажная, а на дне контактов капля маслотопливной смеси (или что-то похожее, коричневое и вязкое). Чистка и сушка не помогли. Откуда она там взялась?! Вроде герметично всё...
Пока всё...
#223 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 05:44
Наблюдения:
Пока всё...
а я что говорил, форсунку под замену или на стенд хотя бы отвези
#224 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 06:36
Отвезу. Но по проводке тоже вопрос остается.
И ооочень хочется, чтоб проблема была именно в ней)))
#225 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 11:52
Исходя исключительно из выше написанного, я так понимаю - надо, чтобы из форсунки фонтан пробило, дабы стало ясно, что нужно ее ремонтировать/менять?
