можно ли заводить дизель с толкача или тросом
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 33
#16 Pshek
Отправлено 05 Февраль 2014 - 09:49
Всю жизнь дизеля на палке с толкача заводили...а тут развели целую науку))) Конечно нужно дернуть))) Должна завестись без проблем....даже на сдохшем аккуме)))
главное не переборщить с тяганием :)
#17 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 05 Февраль 2014 - 09:53
Осенью у меня села АКБ "в ноль"(из-за утечки)- я машину таскал км 5-10 и никакого результата!
Я так понимаю,что не хватило напряжения даже на ЭБУ, чтобы определить момент и кол-во впрыска.
Кинул на аккум провода от донора и через пол-часа завелся со стартера:-)
А по поводу вращения генератора: нужно начальное напряжение для возбуждения обмотки или оборотов тысячи три-четыре.
#18 Pshek
Отправлено 05 Февраль 2014 - 10:01
Спасибо, буду знать
#19 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:52
Сто процентов если хорошо сел Акб то тягать бесполезно,всю жизнь заводили с пихача старые дизеля а с новыми такой номер не пройдет.Был случай ,ехали как то с приятелем и у него м-57 порвался ремень генератора днем было все окей,а вот вечером включили фары и акб сдох очень быстро и машина при этом заглохла и помог только буксир ,который дотянул до ближайшего Сто где и был заменен ремень.И все стало ОК.
#20 Pshek
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:57
Ну и без гены, и без акб естественно не заведется, электричествр из воздуха брать что ли?
#21 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
  • Alsdorf / Deutschland
Отправлено 06 Февраль 2014 - 12:05
Если мотор не заводится, куда полетит незгоревшее топливо - в выпуск?
А дальше - в катализатор?
Если мои предположения верны - "таскать плохо". Особенно 5-10 км.
В первую очередь для катализатора.
#22 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 06 Февраль 2014 - 12:18
А помпа в м57 разве не этим же ремнем крутися? Наверное, просто сдох гена...
Севший АКБ, который не может провернуть двигатель, топливный насос всетаки крутить будет. Поэтому давление топлива будет для того, чтобы запустить двигатель. Причем этот насос крутится даже если на АКБ только 8 вольт. Ну, конечно, если при повороте ключа уже ничего не загорается... то шансов будет мало. А так... В БМВ, насколько я знаю и сталкивался, система подачи топлива работает при очень низких напряжениях. Товарищ на АУДИ говорил, что у него, если сел АКБ, то блокируемся система подачи, у БМВ, по крайней мере у Е34 и Е39 такого нет. Опять таки, должны работать клапана, которые не дают топливу слиться в бак при простое. Поэтому у одних машина заводится с пол- тыка, другие всегда маслают секунд пять. В общем, есть нюансы.
Сообщение отредактировал INKO: 06 Февраль 2014 - 12:21
#23 Mel
Mel
  • 714 сообщений
  • Кавасракер оффроудер
  • Несвиж
Отправлено 06 Февраль 2014 - 12:22
Ещё имеет значение и то, сколько дней авто не эксплуатировался.
Дело в том, что при - 15 уже на 3-4 день парафин оседает на дно бака, через неделю - плотный осадок процентов 5 от объёма. Прокачать эту салоподобную субстанцию через фильтр, распылить и воспламенить не каждый ДВС в состоянии...
Поэтому, если машина простояла с обычной солярой в сильный мороз и не заводится, то либо опустошение бака, либо тёплый бокс.
П.С. Я таким способом готовлю самодельную "арктику" уже 5 лет, благо живу в собственном доме.
Заливаю её, когда ожидаются морозы ниже 15*, дряхлый хранцузский дизель заводится и едет всегда. Возможно, такое обеспарафинивание не идёт движку на пользу, но поскольку пользуюсь нечасто, то пока тьфу-тьфу. Бензин бодяжить всяко хуже...
#24 sdraiv
sdraiv
  • 19 сообщений
  • 525d
  • Рогачев/Беларусь
Отправлено 06 Февраль 2014 - 12:36
Как то тягали в мороз при севшем АКБ - нормально запустился(протянули метров 100),но такой пуск не рекомендуется
#25 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 06 Февраль 2014 - 05:11
друг м51 заводил с буксира на крещение.
поменял потом шкив коленвала.
может совпадение, может нет.
#26 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 06 Февраль 2014 - 05:23
Вообще, суть заводки с толкача.... это если по какой-то причине высадился АКБ и прикурить не от куда.... Просто некоторые думают, что если у него машина не завелась с двадцатого старта и при этом он высадил АКБ, то заведется с толкача - так вот поинт.... машину надо сначала ремонтировать.
Меня один просил прикурить на днях. Я говорю - ладно - снимаю у себя клему с АКБ, говорю подсоединяйся.... Он начал крутить... Раз крутанул секунд пять, второй раз крутанул секунд пять....  Я скидываю его провода и говорю - досвидания, ремонтируй авто....
#27 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 06 Февраль 2014 - 08:52
А вы ресковые без основной помпы кататься...)))
У меня М57 Я на голой АКБ (реле генератора сдохло) проехал киллометров 20... И то через 5 загорелось АБС, через 10 АКПП, через 15 уже даже не останавливался на светофорах, чтобы АКПП не насиловать... Но двигатель работал ровно...
Сообщение отредактировал 1133311: 06 Февраль 2014 - 08:57
#28 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 06 Февраль 2014 - 08:58
Вообще заводка с толкача --это Русский вариант, о котором немцы даже и не помнят...
#29 UzikLenin
UzikLenin
  • 88 сообщений
  • e39 touring
  • Молодечно
Отправлено 06 Февраль 2014 - 10:06
я ее завел!!!!!! протянули на тросу на 3 передаче метров 80 и завелась. Вообще обидно что она сама собой не развоздушивается(( это у меня второй раз когда мне воздух пришлось прогонять  на тросу. Может мне стоит проверить топливную систему, а именно насосы которые это должны делать?
#30 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 06 Февраль 2014 - 10:10
Ну и отлично. А то развели тут теоретики))))
