можно ли заводить дизель с толкача или тросом
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 33
#1 UzikLenin
UzikLenin
  • 88 сообщений
  • e39 touring
  • Молодечно
Отправлено 04 Февраль 2014 - 09:19
так как поиск мне упорно ничего выдавать не хочет кроме ошибок, решил создать эту тему, т.к. вопрос мне очень важен.
Значит можно ли заводить дизель с толкача или тросом, в особенности Common rail? у меня М47D20 и машина не заводится после того как замерзла саляра и движок заглох. много где читал что обычный дизель еще поинт с ним, можно потягать, но вот CR систему не стоит. и может кто подскажет как правильно прокачать систему
снятием гаек с форсунок.
#2 Pshek
Отправлено 04 Февраль 2014 - 09:35
m47d20 к комонрейлу никакого отношения не имеет :)
#3 Pshek
Отправлено 04 Февраль 2014 - 09:40
по теме в m47d20 мозги тнвд охлаждаются топливом. если долго тягать, а топливо поступать не будет, то попадешь на ремонт мозгов насоса, а это считай косарь. ну а так я свою с таким мотором несколько раз с буксира заводил, ничего страшного не произошло, так что как повезет  :heey:
ps: это все про m47d20, не комонрейл
#4 UzikLenin
UzikLenin
  • 88 сообщений
  • e39 touring
  • Молодечно
Отправлено 04 Февраль 2014 - 09:56
а я уже пару месяцев как думал что у меня CR))) но не столь важно, тягать все равно крайняя мера. А про прокачку через форсунки знает кто-нибудь что -нибудь?
#5 Pshek
Отправлено 04 Февраль 2014 - 10:04
именно по развоздушиванию в тисе документа не нашел, но при замене тнвд пишет вот что:
Оставить зажигание включенным минимум на 1 минуту. Топливоподкачивающий насос активизируется ЭБУ системы DDE. При этом топливная система сама освобождается от воздуха.
так что думаю при исправно работающем подкачивающем все должно само развоздушиться.
#6 Андрей1986
Андрей1986
  • 13 сообщений
  • E46
  • Минский р-н
Отправлено 04 Февраль 2014 - 10:51
Парни не чего нескажу про легковой двигатель 7 лет работаю на фуре ( новая скания) так вот если вдруг случилась лажа и саляра замерзла в системе то хорошо памагент чаек на фильтр ну или в теплый бокса тягать бесталку если топлива каша я замерз в самаре на нашей арктике в -20 спас чай и бензин патомучто керасин в россии трудно найти  грей движок окуратно и все будет хорошо
#7 UzikLenin
UzikLenin
  • 88 сообщений
  • e39 touring
  • Молодечно
Отправлено 05 Февраль 2014 - 08:05
сегодня пытался прокачать через форсунки- безрезультатно(((( вроде идет на форсунки но вспышки нет((( ждал 2 минуты на зажигании - тоже не помогло. товарищ какуюто хрень пшыкал в воздуховод, сказал что должно крутануть даже без саляры - тоже не помогло((( я вот уже не помню должны ли загараться лампочки абс и антипробуксовка при попытке завести машину? есть ноут с инпой, но нет опыта пользования. если кто может подсказать как протестить инпой напишите номер в личку.
#8 Shnur001
Shnur001
  • 330 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 05 Февраль 2014 - 08:53
я бы дернул да и все, ничего с ней не случится, прошлой зимой свой трактор несколько раз тягал.
#9 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 05 Февраль 2014 - 05:45
Если здохшая АКБ -- безполезно,
Если фильтр подмерз-- безполезно,
Если насос подкачки здох --безполезно
Я бы отогрел машину, для начала, а потом уже устраивал шаманские танцы...
Сообщение отредактировал 1133311: 05 Февраль 2014 - 05:46
#10 Pshek
Отправлено 05 Февраль 2014 - 05:57
бесполезно тягать?
как раз при сдохшем акб с толкача заведется и аккум зарядит. ну с забитым фильтром согласен, тягать бесполезно. если насос подкачки сдох, но бак полный, то с толкача тоже заведется.
#11 Андрей1986
Андрей1986
  • 13 сообщений
  • E46
  • Минский р-н
Отправлено 05 Февраль 2014 - 06:07
бесполезно тягать?
Отогревай машину меняй фильтр и пробуй заводить сейчас ты нечего не дабьешся  если топлива в трубках каша то все тоскания как мертваму припарка
#12 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 05 Февраль 2014 - 08:08
бесполезно тягать?
Сколько не тягал при сдохшей АКБ (насос не работает) авто после 2000 го года выпуска -- ни разу не завел...
#13 UzikLenin
UzikLenin
  • 88 сообщений
  • e39 touring
  • Молодечно
Отправлено 05 Февраль 2014 - 08:59
куплю завтра крюк нормальный и буду тянуть, выбора почти не осталось(( аккум заряжен, саляры полный бак, судя по тому что писали выше если даже что-то не совсем работает все равно заведется)) ну а там гнать на сервис (может кто посоветует какой, хочу посмотреть много чего в машине). Автоидея кстати как с обслуживанием и с ценами?
#14 Pshek
Отправлено 05 Февраль 2014 - 09:08
этим летом у меня на природе от музыки сел аккум, стартер даже несколько оборотов сделать не смог. толкнули буквально метра 3 и машина завелась. потому даж не знаю что и сказать :)
ну и чисто логически как мне кажется когда машину буксируют коленвал крутится, значит крутится и генератор, а раз крутится генератор, то напряжение в сеть подается, значит должна заводиться. ну я себе это всегда так представлял, на правильность не претендую :)
#15 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 05 Февраль 2014 - 09:44
Всю жизнь дизеля на палке с толкача заводили...а тут развели целую науку))) Конечно нужно дернуть))) Должна завестись без проблем....даже на сдохшем аккуме)))
